Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
segodnja priehal v Piter- doroga u4astkami uzhasnaja! pojavilsja silnyj gromkij zvuk iz pr.zadnej stojki. na upravlenii ne skazyvaetsja. polozhil ruku na shtok s gajkoj, ka4ay- shtok s gajkoj podymaetsja i zvuk bienija. eto smert stojki ili 4to-to drugoe? otvette, pozhalujsta- segodnja ehat obratno 500km...
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Возможно просто раскручено верхнее,нижнее крепление стойки
или разбило подушки резиновые верхнего крепления стойки
Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
читал читал, так и не осилил
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
neclassik
А в передних что стучать может? Только замена спасет или может просто подътянуть чего надо? (опорники новые стоят Балаково)
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Хм... Задам здесь же вопрос, чтоб темы не плодить...
Звук у меня похожий, пришел с зимой.
Но при прокачивании - шток не ходит, но вот простукивание чувствуется...
Куда лезть, чего смотреть?
Как вариант - может с теплом пройти? Когда на сервис заезжал - то после выезда из него не стучало, пока авто не остыло, а потом по новой.
Стойки вроде как родные, 45 тыков проехали....
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
У меня было такое
Тоже стал раздаваться стук сзади
Посадил жену за руль, сам взялся за шток. Сам-то он не ходил, но на больших кочко-ямах раздавался очень сильный удар.
Тоже не хотел верить в то, что стойка умерла, думал разболталось или отвернулось чего. Поехал в сервис, высказал своё предположение. Они сделали тупо: вывесили домкратом это колесо, затем парнишка нажал ногой сверху на колесо и стал давить его вниз. Когда осталась треть или четверть хода колесо тупо "упало" с таким же стуком. На меня посмотрели молча и я молча поехал за новыми задними стойками. Когда сняли старые - всё подтвердилось на 100%, одна стойка была убитая.
У меня так же раскрутился болт верхнего крепления амортизатора.
интересное
Иван-ПСКОВ
Вообщем 500км я проехал- ничего не отовалось и не потерялось
Но вот звук играл роль ограничителя скорости- по выбоинам даже самым незначительбным ехать больше 70-80 км/ч не возможно было!
Приехал в сервис... Времени на меня не было сегодня- только осмотр! Механик точного диагноза не поставил, но сказал, что стойка работает, а со звуком и стуком будет разбираться завтра.
Вопрос остаётся открытым- в чём может быть причина?...
Подумал- может быть облом витка пружины или резиновой опоры?!?!?! Ведь шток аммортизатора очень свободно себя чувствует- подымается при качениях...
Иван-ПСКОВ
Вчера в сервисе поставили не точный диагноз, так скажем, за что и переживаю
По всей видимости, действительно, дала слабины гайка на штоке.. Так как путь я прошёл достаточный с этим багом- разбилось отверстие в чашке для штока...
Поставили пока вторую резинку- затянули- такого стука уже нет, но при хорошей выбоине всё-равно есть! Ссылаются на то, что стойка работает вроде, но надо всё-равно менять, так как на ней опустилась какая-то шайба или что-то такое... Как вы считатете- решит замена стойки эту проблему? Может риснуть поставить пока СААЗ? Надолго их хватит?
Иван-ПСКОВ
Надеясь на благоразумие модераторов, которые, надеюсь, не дадут предупреждение за третье подряд сообщение, которое вынужден написать, как продолжение, чтобы не создавать новую тему по старой проблеме!!!
После того, как мне поставили вторую резинку, закрутили гайку на штоке- звук несколько уменьшился и вроде проблема была решена... но это всего лишь было дело времени!!!
Шум и биение стойки возобновилось... Шток с гайкой вылезает вверх над чашкой уже на такую высоту, что задевает катушку заднего ремня безопасности...
Что с конструктивной особенностью стойки, что такое произошло... ???Купил газовые ФИНВАЛ, так как сказали что стойки под замену...
Какое странное у тебя представление о вынужденности
Есть кнопка
справа вверху твоих постов, что бы редактировать.
Так что - считай, что "на ручку" попал
Роман Торопов ©
Иван-ПСКОВ писал(а):Вчера в сервисе поставили не точный диагноз, так скажем, за что и переживаю
А можно фотку как разбилось отверстие? у МЕНЯ Машина 2004 года, дырка под шток на чашке немного овальная. так и должно быть?
Иван-ПСКОВ
Genya112 писал(а):А можно фотку как разбилось отверстие? у МЕНЯ Машина 2004 года, дырка под шток на чашке немного овальная. так и должно быть?
фотку я тебе никак, к сожелению, сделать не могу...сейчас там стоит стойка, а отверстие под резинками, а завтра я уже буду менять стойки, но во время процесса, скорее всего, присутствовать не смогу- работаю...
Отверстие точно не правильного круга..мне показалось овальным с "лепестками" небольшими... думал-разбило так...
Мне кажется, что у нас с тобой схожие проблемы...
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Иван-ПСКОВ
помоему без вариантов, нужно поставить задние опоры асоми.
на машинах с большим пробегом бывает разбивает
отверстие где шток стойки крепится.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ade писал(а):помоему без вариантов, нужно поставить задние опоры асоми.
а может взять и поставить переднюю опору от самары
Иван-ПСКОВ
Отписываюсь о поездке в сервис...
Как мне казалось, так и получилось...стойку скинули- она рабочая!
Косяк весь в "чашке"(правильное название -
крышка кожуха) Отверстие под шток разбито в "ромашку". Казалось бы обрадовался и побежал в авто-магазин за такой же новой! Вот тут случился нонсонс советского автопрома!!!
Стойки продаются без неё, а отдельно её тоже нет...даже номера в каталоге на неё не стоит! Пал было духом, пока один из продавцов не подсказал выход из положения- в итоге вварили в крышку хорошую шайбу с отвертием на 10!
Стук побеждён...Ура!
