Adelko
Млин! Еду, минус 20 за окном. Вдруг бац педаль сцепления проваливается в пол. Тросик лопнул. Нашел поблизости магазин автозапчастей, чертыхаясь поменял. Захлопнул как обычно капот. Чувствую подрегулировать педальку еще надо. Пытаюсь открыть капот, чтобы это сделать, а ручка открытия в салоне свободненько так болтается.
Как чинить? В мурзилке описания к сожалению нет.
Pavel33ru
Снимать защиту и с внутренней стороны подлезть к механизьму рукой и открыть,кстати была не давно темка про это
Budy
Авто: 099i->опять ино
что-то много проблем с тросами в единицу времени.....я б ручник проверил еще....
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Budy писал(а):что-то много проблем с тросами в единицу времени.....я б ручник проверил еще.... Wink
АГА и шланги тормозные повально лопаются
Adelko
Имеется ввиду какая защита? Т.е. откуда надо подлезать чтобы достать рукой?
$@#Y@
Ars Longa, едешь на яму, снимаешь всю защиту снизу, танешься рукой между двигателем и радиатором, нащупаешь крючек с тросом, с силой дергаешь за крючек - и капот открыт.
Adelko
Спасибо! Хорошо хоть в гараже яма есть
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
можно решетку снять перед радиатором а потом рожковым ключем открутить замок капота
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
снимаешь защиту картера и открываешь
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Тема
. Но повторюсь... Снимаешь защиту и подлазишь мощной отверткой к пружине, будет трудно... Если не получается - скидывай КАРЛСОНА с диффузором, тогда точняк.
$@#Y@
garryck писал(а):Тема
Я рукой достал. Было нелегко, но получилось. Ничего не снимал, кроме защиты.
