Страница 2 из 3
Кир-кук
-NVova-2111, прочти ещё разок повнимательнее, плиииииииз Smile
ШнурОк
Я, например, тоже слабо догоняю практическое назначение этой шайбы...
Shes110
vitalik36 писал(а):
Shes110:Как Вам сцепление Вазинтерсервис,после установки,не жесткое ли оно?,почему остановили выбор на нем,ведь счас многие советуют импортные сцепления типа LUK?kraft и так далее?
Наоборот, педаль мягкая, сцепление работает очень четко. Выбрал именно это сцепление потому что покупал в проверенном месте, где эта деталь на 100% заводского происхождения, а вот на импортную подделку нарваться это раз плюнуть. К тому же как показывает практика (друг ставил kraft) и экспертизы: http://www.zr.ru/arch38172.html
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n24/clutch/3.htm
Детали сцепления ВИС ни в чем не уступают импортным, а на практике, в городских условиях ВИС служит дольше крафта, плюс ко всему приемлимая цена. На мой взгляд для стандартных двигателей переднеприводных ВАЗов сцепление Вазинтерсервиса лучший вариант, особенно в соотношении цена-качество.
ШнурОк писал(а):
ВИС рулит! Уже 1,5 года, а педалька лёгкая и никаких намёков на о3.14зденение...
Эта шайба добавляет жестокость подвеске в плане продольных перемещений, за счет этого улучшается управляемость. К тому же эта шайба имеет большее пятно контакта с сайлентом, нежели штатная, что, по идее, должно увеличить ресурс узла.
seljansky
Shes110
А нельзя просто посильнее закрутить штатную шайбу?
И еще может ли этот узел являться источником скрипов (треска) при вывернутом руле и движении задним ходом.
Дело в том, что в передней подвеске проверили все (снимали смотрели шаровую, рулевой наконечник, опорный подшипник и много чего еще), подтянули тоже все, кроме этого узла. Скрип (треск) остался.
Shes110
Нет, она уперается во втулку и дальше не затягивается, плюс ко всему она плоская, а поверхность сайлента сферическая, точеные шайбы как раз ко все этой поверхности и прижимаются.
Источником скрипов в данном случае является скорее всего привод, его проверяли? А этот узел в каком состоянии? сайлентблок не растрескался? если он в порядке попробуйте на него ВД побрызгать, а вообще тщательнее смотрите привод, треск при вывернутых колесах создает именно он.
Кир-кук
Парни, не надо на резину ничего брызгать, кроме мыльного раствора !!!
seljansky
Shes110
Shes110
так даже лучше. мыльный раствор точно резину не портит.
seljansky
Shes110
Привод снимали и смотрели он в норме.
Машине всего год, прошла 14500 км.
Узел не подтягивался ни на ТО1, ни на ТО2.
Shes110
seljansky писал(а):
Shes110
Попробуйте подтянуть, хуже точно не будет, а привод бывает и раньше 14500 км накрывается. А колесо за подкрылок нигде не цепляется?
AlopexLagopus
А вот чертеж оправки для центрирования корзины и диска.
-makar-
AlopexLagopus обычно сия приблуда идет бонусом к комплекту сцепления, в пластмассовом исполнении
AlopexLagopus
в комплекте LUK было в исполнении "а вот те хер!" Pardon
Ravilx780
Сцепление 124 отличается?
Roman353
в любом коробочном сервисе старый первичный вал от классики тебе отдадут за спасибо.
AlopexLagopus
КАЛХОЗ! Smile
Roman353
КАЛХОЗ!
63 а ты его ставить собираешься? pst
AlopexLagopus
КАЛХОЗ!
лично мне было проще сделать такую приблуду, чем искать вал от классики. но делать пришлось "на глазок", будь под рукой тогда этот чертеж, сказал бы огромное спасибо.
-makar-
Evil or Very Mad я бы при покупке проверил комплектность поставки с бейсбольной битой в руках прямо при продавце pmp
хотя Pardon не все производители кладут оправку cry
TDV.ROOT
Брал LUK в сборе, оправки не было. Да и ладно, сервисмены пыхтели )))
tranzit 48
Да чё вы заладили про эту оправку?При желании и без неё всё очень хорошо ставится.
Pioneer 111
http://lada112.h11.ru/foto/image-f/lada112-35.gif
Может у кого есть чертежик этой приблуды. Буду очень признателен.
На сайте "За рулем" ее нет nea
Карбофос
Вам сюда.
Ставится, но удобнее всёж, с ней.
Йа се однажды купил за 35 руб, за 4 года воспользовался целых 2 раза.
Скидывал давеча коробок для перебора, заодно махнул сцепу.
Сие прошло 80 тыш. Диск, полагаю можно было б ищо поюзать.
Shes110
Респект за идею страховки двигла! rlzz
Тока йа использовал трос вместо цепи.
Serega21120
сколько снимал коробку на восмиклапанниках ни разу мотор не страховал;он держится за счет подушек подвески выхлопной системы.
Карбофос
Ето за счёт етих-то? hehe
Диковинный у тя такой восмиклапанник.. hehe
Страница 2 из 3
