Я только не въехал в одно - откуда всё-таки в десятом бачке турбонадув ???
Оставляю этот вопрос пытливым потомкам
Меня на 8 часть испытаний в мороз -15 не хватило
братцы, не совсем в тему, но все ж, у нас морозы под 50 обещают, что делать с машиной, я имею ввиду СОД, машина будет стоять, акб домой, понятное дело. боюсь за тосол, не замерзнет ли он с последствиями для блока и радиков?
Я так понял ОЖ 40-ая залита? Может пока морозы не начались залить 60-ую? На всякий пожарный....
http://www.tosol-sintez.ru/?id=517
Еле осилил 1000 сообщений ветки.
Это ара-инжиниринг.
3) Порадовали бестолковые каракульные схемы. Как дети, бездумно переставляете случайным образом шланги, пережимаете шланги, меняете диаметры байпассов, все в разных комбинациях, ожидая чуда и совершенно не понимая, что делаете. Бред. Ваши машины не вышли из строя только из-за запаса прочности системы. Вы ее калечите своими бездумными и, самое страшное, - бесцельными "тюнинхами".
Если цель сделать систему "по-калиновски" (как следует из названия темы), то максимальным положительным результатом будет... система "по-калиновски". Но не комфорт. Потому что не ставился целью комфорт. И еще никто здесь не доказал, что из системы по-калиновски следует значительное приращение комфорта.
Ошибка в цели - переделка ради переделки.
Если цель сделать быстрым прогрев двигателя, то можно исключить часть жидкости из прогрева и действительно получить быстрый прогрев двигателя. Только до момента открытия большого круга. После этого - мгновенная просадка температуры и далее очень медленный рост температуры. Суммарно время прогрева будет стремящимся к штатной системе. Почему? Да потому что суммарно до 90 градусов грели столько же металла и жидкости при всех прочих равных... Станет ли комфортней? Если печку пускать от малого круга минуя "выключенный" бачок, то да. Если печку пускать от большого круга - то наоборот, только хуже, до открытия большого круга печка будет ледяной.
Опять ошибка в цели, зачем быстрее греть двигатель, если согреть нужно салон автомобиля и человека?
Кир-кук, дружище, ты тоже не свегда корректен, не надо дураками называть людей, лучше фактами и аргументами оперировать.
Принял решение заглуш. пароотвод.
И о чудо печка заработала, да как, ташкент. -15 я в водолазке. Но выявил минус: на скорости 100и выше печечка снижает производительноть, раздетым ощущается. Хотя темп. 91-93.
Немного покумекав сегодня сделал следующее: поменял местами подачу и обратку отопителя и открыл пароотвод. И снова чудо, стало еще жарче на любых режимах. Когда 140 гнал, жара как в африке. Вент. на 2х скорости.
P.S.
Ребята, не обижайтесь, но если так бестолково подходить к вопросу и даже не суметь сформулировать цель, то естественно на выходе - потерянное время, деньги и полое отсутствие результата.
(без обид) молодца
когда сорвало нижний патрубок на радиаторе и вылился тосол, температура двигателя поднялась с -20 до 90 за 2-3 минуты. Я глазам не верил, стрелка на глазах двигалась с бешеной скоростью. Почему так?
. Как понимаю от термостата идет на верхний патрубок радиатора, а с нижнего выход на термос 6ю дыру(штатно саксафон)?
не у всех она потом не завоздушивается
Acer1 писал(а):не у всех она потом не завоздушивается
А откуда воздух в печку попадает, если система герметична?
