Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Машинке два года. Тосол в системе с завода. Открутил недавно пробку - Тосол темно коричневый. Собираюсь промыть и поменять на антифриз. Вот вопрос: стоит ли попутно поменять шланги, хомуты, кран печки, термостат? Тфу-тфу не течет нигде, температуру держит нормально. Просто в случае поломки не хочется сливать потом. Особенно волнует кран печки. Если потечет, зальет ковер и шумку в салоне. Может не ждать?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
меняй только тосол но лудше антефриз залить а остольное не меняй
Bibendum
а кран печки? Или "не мешать машине ездить?"
FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Если всё нормально работает, то зачем мешать ей ездить? Тосол смени и всё...
Bibendum
Всем спасибо! Так и сделаю.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Тосол меняй,а хомуты протяни......я в прошлом году менял,купил в магазине жидкость для промывки системы.... Сливаешь тосол,заливаешь воду,заводишь движок минут на 10 ,затем сливаешь всю эту хрень и заливаешь тосол
Pavel33ru
2года не большой срок для патрубков я бы их не трогал,а вот кран печки если родной,то я бы поменял на керамический.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:а вот кран печки если родной,то я бы поменял на керамический.
если он не течет, то и нех туда лазить, а то еще потечет.
Pavel33ru
epatazh писал(а):Цитата:а вот кран печки если родной,то я бы поменял на керамический.
Как показывает практика,обычный кран не отличается надежностью,если есть денюжка свободная,че бы не поменять.это имхо,если автор не хочет эт его дело
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
У меня родной кран с 90 года стоял, не тёк, когда машину ремонтировал решил поменять на керамический, т.к. салон был весь разобран.
Так что у кого как родные краны ходят.
родной кран ходит дольше всяко !!! чем какой то другой! фактов на лицо много! нафиг менять если он работает а поставишь и побежит!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Не трогай ничего, коль работает.
И антифриза налей...
volokh
Главное - промыть все хорошенько. кран заменить патрубками (тема поднимается здесь регулярно). Хомуты поменять на Norma или аналогичные.
Bibendum
volokh писал(а): кран заменить патрубками
Это как? Просто не хочу дожидаться течи.
volokh
Bibendum писал(а):Это как? Просто не хочу дожидаться течи.
или ты научишься пользоваться поисковыми системами или научишься с закрытыми глазами менять краники и сушить салон в любую погоду.
Жантаж, иногда, вещь полезная!
Димoн
Ёлки палки он может у тебя потечь через 10 лет, не забивай ты голову ерундой, так можно пол машины поменять безпричинно...
Димoн
Димoн писал(а):Ёлки палки он может у тебя потечь через 10 лет
+много , если работает то и некуй лезть!
Dima_Reg_62
Авто: ВАЗ 2114
Можно термостат заодно поменять
Bibendum
Ладно, пока все работает, не буду трогать. Спасибо за помощь!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dima_Reg_62 писал(а):Можно термостат заодно поменять
Ага лучше машину уж продать и купить новую - с новыми болячками.
Dranik писал(а):если работает то и некуй лезть!
+500
G-Unit
Можно конечно патрубки ещё глянуть, ну а также можно капиталку сделать, голову на 16В поменять и много чего можно сделать когда тосол слит!
Но лучше всего
Bibendum писал(а):не мешать машине ездить
В следующий раз будет тема меняю масло чо походу заменить, мож двигатель разобрать!
Димoн
Ага, рабочий на нерабочий.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
А чо тосол менять то у меня тож антифриз чутка порыжел но менять пока не собираюсь..в морозы не замерзает так пускай ездит...
Димoн
ilja писал(а):..в морозы не замерзает так пускай ездит...
Ну-ну, летом ток не создавай тем "перегрелся стоя в пробке".
