Хотел вчера открыть капот у машинки, и не получилось. При этом рукоятка открытия капота теперь ходит почти без усилия, как будто капот уже открыт. У кого-нибудь такое встречалось? То ли тросик накрылся в районе замка, но рукоятка возвращается в исходное положение после ее дергания. Насколько я понимаю пружина есть только в самом замке капота, тогда получается что тросик цел и трабл затаился в самом замке капота. Какие есть варианты выхода из этой ситуации? Поиском прошелся, похожего не встретил. Как вариант вижу выламывание решетки радиатора, хоть и жалко ломать. В мурзилке посмотрел фотки, вроде замок держится на двух болтах на "10". Может есть еще какие варианты?
Не надо не чего отрывать и ломать!!!
Просто подлезаешь рукой не через решотку а гораздо ниже, через отверстия на бампере на уровне штатных отверстий здя противотуманок!!!
Прекрасно насчупывается замок и чудно открывается, проверял лично, А потом поставил защиту самопальную!!!
Спасиб. Ща пойду пробовать, примерно понял. А за что дергал, за сам крючок замка, к которому крепится трос?
Попробовал, двигается этот рычаг, а капот не открывается, т.е. с тросиком похоже все нормально, а трабл в самом замке. Вот похоже вырисовывается задачка снятия замка на закрытом капоте
Было тоже самое на машине ВАЗ21103, апреля 2004 года.
Тяну тросик, замок щелкает, а капот не открывается.
Дело оказалось не в замке, а в крючечке предохраняющем самопроизвольное открытие капота. Он зацеплялся ниже отверстия, за которое должен зацеплятся. Вообщем посмотри книжку.
Открыл капот так, посмотрел через щель решетки радиатора на крючечек, и вижу зацепился!!! Помог отверткой соответственно.
Попробуй, если что не ясно пиши
Каково же было мое удивление, когда открутив второй болт замка, сам замок повис на тросе. Оставался один вариант, что капот остается закрытым дополнительным замком капота.
