Mr_Orion
Можть баян, да наверняка, но не бейте уж сильно... Как понять какой контроллер (ЭСУД) стоит ? Машинка 2002 года с катализатором и ДК.
Торпеду разбирать не охото со стороны бардачка почти нече не видно... Можть по каким-то другим признакам ?
Acer1
торпеду разбирать как бы и не надо, достаточно открутить только два самореза, снять накладку со стороны ног пассажира, просунуть сотовый или фотоаппарат и сфотать вверх ЭБУ.
maksson
Это даже не bboyan , а боянище!Поиском хоть пробовал пользоваца?Снимай накладку у левой ноги пассажира на 3-х саморезах и видишь там над релюшками железную коробку к кторой подходит большой жгут проводов-это и есть контроллер.Списываешь или фоткаешь что на нем написано и тогда уж можно спросить, хотя все давно разжевано.
Mr_Orion
ЕПТЬ... не догадался - сразу видно начинающий десятковод...
Надо, при случае будет прикупить камеру на гибком стержне, как у спецслужб... вдруг еще куда нужно будет заглянуть... и гибкие манипуляторы - вдруг куда залезть Smile
alex_babaskin
+100
63 63
Ганс
pst pst
Это потом, когда опыта наберешься, а пока купи гинекоголическое зеркало - контроллер смотреть и чо нить из арсенала практолога - "куда-нить залезть" (c).. А камеры и манипуляторы - это уже ближе к туниху pst pst pst
ЗЫ: офф, неудержался 63
Вадя™
А что, в ФАК-е нет этого?
Trokov
гастроэнтероскоп для этого даже рульнее сарая - у него и лампочка, и камера, и захваты (для взятия пробы микрофлоры желудка и кишечника)... И засунуть можно в самые разные места, не только для узнавания модели ЭБУ, но и, например, оценивать состояние клапанов, поршней и цилиндров без снятия головки...
Тоже не удержался. hehe
Gloom
каждый день хожу мимо лежащего эндоскопа, так и подмывает забрать
lol1
Ганс
+100 - им можно хапнуть микрофлору клапанов и колец!
gpn
Щас нам по плюхе пропишут.
Больше не буду.
Vit59
Acer1 писал(а):
торпеду разбирать как бы и не надо, достаточно открутить только два самореза, снять накладку со стороны ног пассажира.
Надо фонарик и зеркало.ЭСУД, применяемые на автомобилях ВАЗ
См. vfac http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Mr_Orion
Так я смотрел в факе, знаю что там все типы ЭСУД рассмотрены, а вот када снимал панельку в ногах пассажира и бардак, не помню зачем я это делал, но точно помню - понял, что на ЭСУД ниче не прочитать... а вот насчет зеркала или фотоаппарата - недопер Pardon
Kachan
у меня такой фигней на сервисе в свечные колодцы заглядывали Smile
-=Patrick_51=-
А если сверху на ЭСУД сигналку приклеили? Pardon
Gloom
-=Patrick_51=-
И кто мля догадался приклеить, да боюсь вместе с наклейкой оторвать, тогда точно уже не посмотришь. Просто сомнения, БК пишет Январь/Ителма, А когда накладку открывал и смотрел, то как бы под разъемом жгута, на нижней стороне ЭСУД выдавлены буквы BOSH (корпус металический). Машина 21113 2000г. 1,5 16V Двигатель 2112. Может как то еще можно узнать? диагностика покажет? да еще какая прошивка стоит?
Gloom
NikolaiV
Брали сомнения какой же всётаки точно,телефоном сфоткать не получалось всё какаято мазня,открутил и вскрыл убедился что панелька впаяна,теперь ищу кто может выслать прошитую микросхему двухрежимку,если кто может помочь свяжитесь
Gloom
NikolaiV
1.5.4 бош
зачем тебе двухрежимка?
-=Patrick_51=-
Gloom писал(а):
бош 1.5.4. Smile
Спасибо, правда вопрос возник, почему так пишет, и это точно?
Может где почитать можно?
Заранее благодарен.
Gloom
-=Patrick_51=- писал(а):
почему так пишет
потому что протокол обмена одинаков, поэтому БК отличить их не может.
это точно?
100%
http://www.chiptuner.ru/content/ser_b154/
NikolaiV
Gloom писал(а):
NikolaiV
1.5.4 бош
Сам не знаю,много езжу по городу мелкими прыжками бензина много уходит и на трассе не хочется педаль в пол жать хоть и редко но всё же иногда выезжаю на хорошие дороги,если есть однорежимная чтоб и эконмия по городу и на трассе не в хвосте просто надо совет а у нас негде рядом нет диагноста что лучше не знаю.
Gloom
нормальная прошивка кроит бензин при облизывании педали и льет при топтании.
все в одном Smile
NikolaiV
все в одном Smile
Так что можеш предложить?
Gloom
на 1.5.4 даже не могу подсказать к кому обратиться Pardon
