				Авто: 12->72->VW Polo
			Постучишь по двери и открывает.....вот думаю смазать надо?
			Подскажите где устанавливается модуль ц.з. штатно? и как проверить работоспособность его при наличии конечно?
машина конец 2004г.
машина конец 2004г.
			Каким образом ц.з отключается и подключается?
Если он подключен, но не работает микрик или контактная группа доводчика возможно, что не поступает сигнал на закрытие и открытие ц.з., можно попробовать вызвонить провода управления и принудительно замкнуть(для проверки). но вот со схемой уже проблемнее, может кто подскажет?
Заранее благодарен.
				Авто: газ-3110
				Авто: газ-3110
				Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
 Например, у тебя доводчик на стекла не установлен случайно?
			Точно!
Я тоже вчера лег спать и подумал, что возможно это подключено питание чего-то, только про доводчик я не догадался, а он у меня стоит.
			По-простому насколько качественно, и для чего подключают два провода к управлению, достаточно только при постановке на охрану подать сигнал на закрытие стекол. Могу только, конечно, предполагать о памяти доводчика и при снятии с охраны окна открываются на последнее положение.
				Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
			Сломал я вчера себе шею в поисках этого проводка с предом и не нашел, чуть ли голову в этот ящик не запихал.
Да еще и погода не особо радует.
...А так не охота, вот падла.
				Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
 , поднял, далее еду - сама вроде не опукается, после 3 раза опускания понял что стеклоподъмник цепляет тяги, караул, опять снимать обшивку!!!
				Авто: Ваз 2110 2008!!
				Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
