но это же не значит что он на 2000 должен пердеть и кряхтеть)
Вобще он у него гудит как турбина...
и шо самое ... в крайних точках закусывает...
видать рейку уже подходит
ага, я как твоё сообщение увидел, сразу начал гадать, через сколько
постов твой мотор назовут гоночным, а тебя - садистом hehe
нормально он должен ехать при этих оборотах, не хуже 8-клопа,
не ураган, конечно, но трястись и пердеть однозначно исправному
не с чего.
трястись и пердеть
машина ехать не хочет оттого, что водитель тапку в пол не давит)) А не оттого, что она старая и не работает.
Gloom, точно: машина ехать не хочет оттого, что водитель тапку в пол не давит)) А не оттого, что она старая и не работает. Мне её хозяин предыдущий сказал что он не понимает чего такое промывание форсунок и в чём смысл этого промывания - говорит ни разу не промывал
100тык для 16и клоповика не пробег, ессесно при нормальном обслуживании
да 120 и на дохлых форсах показывает результаты. пробывал гонять с инно не уступает автоматам до 2 литров, и механикам до 1,6 нашь любилый и догорой 120.
Свечи поменял - машина едет так же.
Gloom
Пробои на массу уже смотрели - долго ли вечером в темноте двигатель пустить и на провода посмотреть? Внешне изоляция вроде тоже целая. В книжке вычитал что дерганье - это как правило проблема зажигания. Свечи вроде не при чём. Проверить ВВ-провода - 200 р за тестер отдать (да и потом он может пригодится)). Потом придётся искать кого-то, у кого можно модуль зажигания одолжить. Ну а если и он окажется в порядке - все равно неплохо: значит, не в зажигании дело
если хочешь ехать 60- 70 то выбирай третью передачу, а не 4ую
Чистка форсов- 2500, замена 3000.
а вообще дерготня под нагрузкой это зажигание
