rudolf
Подскажите, пожалуйста, (особенно владельцы ШТАТов),
какие значения должно принимать напряжение на датчике кислорода??
Я вчера заметил, что у меня это напряжение прыгает от 0.09 до 0.95,
причем самопроизвольно, и кажется совсем независимо от педали
газа, нагрузки и прочего....
Что это? Датчик умирает или так и должно быть..?
v u n t e s
Если тебя это беспокоет, то сними разъем с Датчика Кислорода и иди пить пиво :-D .
PSP31
rudolf писал(а):Что это? Датчик умирает или так и должно быть..?
Все намано...
rudolf
Мда... Спасибо, конечно, а поконструктивнее никто ничего сказать не может?...
Может есть человек, которому не дениво нажать кнопку на Штате и проехаться пару километров, а потом запостить в форум результат.
Ведь данные о нормальных параметрах непонятно почему секретятся ВАЗом, можно было бы их вычтслить статистически....
Кстати, можно толковать тему и шире: а каковы нормальные данные
по расходу воздуха, например?
tenerife
v u n t e s
У меня разброс синусоиды малехо поменьше, и я считал, что это не норма. А утебя больше похоже на норму. А что, проблемы ?
rudolf
Спасибо за советы, особенно за ссылку на chiptuner..
Проблем пока, к счастью нет, просто заинтересовал факт...
ЮРИЙ 177
Я тут одному дедуле показал на классике, у которой он вывесил задний мост для смены редуктора, вернее он его уже сменил, что при вращении одного колеса вперёд, другое вращается назад, сказав при этом, что он что-то неправильно собрал. Вредный старикан по жизни. Так он ещё 3 раза перекидывал эти редуктора, пока ему один сосед не объяснил, что так и должно быть, хотя дед так и не понял, почему так должно быть. Теперь он мне не вредит.
Вот так вот любознательность иногда вредит. Едет машина - нечего в неё лезть.
rudolf
ЮРИЙ 177 писал(а):Я тут одному дедуле показал на классике, у которой он вывесил задний мост для смены редуктора, вернее он его уже сменил, что при вращении одного колеса вперёд, другое вращается назад, сказав при этом, что он что-то неправильно собрал. Вредный старикан по жизни. Так он ещё 3 раза перекидывал эти редуктора, пока ему один сосед не объяснил, что так и должно быть, хотя дед так и не понял, почему так должно быть. Теперь он мне не вредит.
"Мы ленивы и нелюбопытны" (А.С.Пушкин)
ЮРИЙ 177
rudolf писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Я тут одному дедуле показал на классике, у которой он вывесил задний мост для смены редуктора, вернее он его уже сменил, что при вращении одного колеса вперёд, другое вращается назад, сказав при этом, что он что-то неправильно собрал. Вредный старикан по жизни. Так он ещё 3 раза перекидывал эти редуктора, пока ему один сосед не объяснил, что так и должно быть, хотя дед так и не понял, почему так должно быть. Теперь он мне не вредит.
Ну,,,,,,,,,,,,,,,............. и чем закончил Пушкин?
tenerife
ЮРИЙ 177 писал(а):rudolf писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):Я тут одному дедуле показал на классике, у которой он вывесил задний мост для смены редуктора, вернее он его уже сменил, что при вращении одного колеса вперёд, другое вращается назад, сказав при этом, что он что-то неправильно собрал. Вредный старикан по жизни. Так он ещё 3 раза перекидывал эти редуктора, пока ему один сосед не объяснил, что так и должно быть, хотя дед так и не понял, почему так должно быть. Теперь он мне не вредит.
Стал великим поэтом и писателем известным на всей земле!
