xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Всем привет! давненько меня здесь небыло.
Так вот у меня вот такая вот беда: расход увеличился не с того не с чего! Было холодно (от -15 до -20) кушала 11-12литров считал что это нормально, а вот теперь стало теплее (-1 .. -4) и она кушать начала больше, расход стал под 14 это же много! проверили карб все в норме, хх в норме, режим езды не менялся, никаких доработок не производилось вообще не лазили под капот, проверили все вплоть до замера компрессии (11 очков во всех)! запарился уже
подскажите что может так повлиять на расход? почему стало теплее и расход увеличился, ведь должно быть наоборот или здесь вообще нет взаимосвязи?
Otto Frija
xxxrust99, и что у нас за карб? Как решили, что он в норме? Что за эксплуатация? Бензин? Масло, в конце концов?
xxxrust99
карб дааз 2107, бенз 92 строго с одной и той же заправки, масло полусинтетика (замена ноябрь 2008), эксплутатация на работу 7км и домой обратно, в выходные машина больше 50-60 км не ездит
Otto Frija
Я б в карб полез. И в зажигание, если с ним не 100% порядок.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
давление в колесах проверь
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Otto Frija писал(а):Я б в карб полез. И в зажигание, если с ним не 100% порядок
Sol_Jah писал(а):ож подтекает где?
Да не заморачивайтесь вы!
xxxrust99 писал(а):эксплутатация на работу 7км и домой обратно, в выходные машина больше 50-60 км не ездит
Можете без компа увидеть разницу в 2 литра????
xxxrust99 писал(а):кушала 11-12литров
xxxrust99 писал(а):расход стал под 14
ИМХО. Всё О.К.!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
xxxrust99
Для начала выверни свечи и глянь на предмет их цвета. Если подозрительно светлые при таком расходе - есть вариант что на газовый конденсат налетел(расход подскакивает практически двукратно, хотя, наверно, в зависимости от степени разбодяживания), если цветные то на присадки налетел, и свечи скорее всего пойдут на выброс. Не думаю что падение цены на бензин благотворно скажется на его качестве. Ну а дальше если чумазые глядим с пристрастием зажигание, а потом карб. Вот так примерно в порядке возрастания трудоёмкости и согласно статистике.
xxxrust99
карб глядел , сразу туда в принципе полез, далее было замерено давление в шинах тоже норма, везде облазил на предмет поттеков!
завтра выверну свечи и гляну зажигание
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
xxxrust99
на карб можно смотреть очень долго.
ALEX_69 верно изложил алгоритм поиска ответа на поставленный вопрос. Расход 14 на 100 это много!!!
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
малый пробег -вот это и есть большой расход топлива,не успевает двиг прогрется, а ты уже на работе."Солдат не трогай технику пусть она работает !" У меня тоже самое,до работы 6км,раньше тоже подгонялся-жрёт цучка,но на трассе расход 8л на 100км со средней скоростью 100 км/ч .В городе с коротким пробегом без пробок 12-14л зимой.С праздником Защитники!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Эх... без компьютеров уже считать разучились.
Элементарно, коллега. Заправка бака под крышку. Я на карбе высчитывал до сотых.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Kirgudu писал(а):Эх... без компьютеров уже считать разучились.
Факт
Kirgudu писал(а):Я на карбе высчитывал до сотых.
Смысла нет, разница со следующей заправкой может оказаться ощутимая, ещё-бы знать чего мы в бак льём....
