Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сегодня полез менять помпу - ух замаялся. Особенным удивлением для меня стало то, что помпа, вопреки двум разным мурзилкам, крепится не болтами на 10, а болтами под шестигранник - хорошо магаз был не далеко...прогулялся.
в общем метки вроде все совместил как надо. поставил ремень, натянул - все замечательно.
потому поехал кататься...где-то через 50км услышал под капотом (без музыки ехал) легкий "пшик". притормозил, вышел, открыл смотровой лючок ГРМ - вертится вроде как надо...
так вот после этого "пшик" при троганьи машина как будто тупанёт чуток, газу поддам и дальше все как надо.....только этот "пшик" как будто стал постоянным....т.е. как будто не то, что шелестит, но где-то рядом.
а еще! звук двигателя стал отдаленно похож на звук газели.
подскажите что не так...или все ли нормально?
з.ы. уххх...теперь я ремень ГРМ могу поменять за 15 минут.
Tom669
Сам по себе ремень перескочить не может если конечно нормально натянут. А вот что при замене помпы случайно проскочил зуб так это вполне вероятно. С твоим двигателем надо ГРМ уделять особое внимание.
Boltun
Tom669 писал(а):А вот что при замене помпы случайно проскочил зуб так это вполне вероятно.
поясни подробнее пожалуйста
Tom669
Надо проверить метку на коленвале и метки на шкивах. Чтоб поверить на коленвале метку надо снять шкив привода генератора.
Boltun
ну вот если бы перескочил - двигатель заводился бы? ехала бы машина?
Tom669
на один зуб вперед или назад и машина едет нормально только может тупить.
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Tom669 писал(а):Чтоб поверить на коленвале метку надо снять шкив привода генератора
необязательно... достаточно выставить ВМТ первого поршня.
Boltun
maxmm, т.е. в принципе....можено вообще на заморачиваться, при снятии ГРМ, на ВМТ
можно все открутить, потом выставить по-раздельности по рискам и все?
maxmm
Boltun
впринципе да...
сначала распредвалы по меткам, потом первый поршень в ВМТ...
Boltun
замундохался с этой гребанно помпой аж сил нет
заеду на сто - пускай снимут крышку и посмотрят по меткам
видимо только так можно точно узнать что там шипит
Boltun
я вот так и не понял...с чем связан звук работы двигателя как у газели?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
со сбитыми фазами
детонация ещё может появляться при сбитых фазах.
короче, едь к вменяемым специалистам.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Маленький вопросик! Как правильно можно прокрутить ремень, чтобы посмотреть метки ГРМ???
maxmm
Sanek911
maxmm писал(а):Sanek911
Цитата:Головкой "на 17" проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора...
А только за этот шкив? Или можно и за два верхних?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:А только за этот шкив? Или можно и за два верхних?
Ремень порвешь.
ade
Авто: 21104, Рено Символ
seawar писал(а):Цитата:А только за этот шкив? Или можно и за два верхних?
Ремень порвешь.
даже за один верхний, ремень не рвался. но так делать не желательно.
Sanek911
Ремень порвешь.
А там нормально можно подлезть не снимая колеса и брызговика?
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
seawar
sanechka)) писал(а):за колесо можно
Да, За вывешенное колесо на 4-й передаче.
Boltun
короче, ребята, не повторяйте моих ошибок.
первое. если снимаете заднюю крышку, прикручивайте обратно 6 болтов "до усрачки".
у меня один болт выкрутился и подъел ремень с внутренней стороны на треть. вот он и "шпык" - видимо болт чуть приоткрутился и ремень ему как-то помог скрутиться до конца.
хорошо ни на одном из шкивов нет зазубрин.
второе. реально впускной шкив был на один зуб дальше - вот и звук газели...вот и легкое потрясывание...вот и провал при старте. высталяйте метку коленвала не по шкиву, а по метке на его зубьях, которые видно через смотровое окошечко на картере коробки.
вот как-то так.
Sanek911, к шкиву коленвала не подлезть, не сняв колесо и брызговик моторного отсека. шкив можно выставить и не снимая колесо...либо за шкив распредвала (не самая хорошая затея, но можно), чисто ремнем (сняв его с распредвалов), на домкрате за колесо и на 5ой передачи.
вот
Bens
Авто: ВАЗ-21101, дек 2004, 1,6 8кл., 30тыс.км
Недавно была похожая ситуация, правда на 1,6 8 кл. После замены помпы (не прошла и 30 тыс), недотянули ролик ремня ГРМ. Прихожу в гараж, при старте маслает очень тихо и быстро, сначала подумал что оборвался (был похожий случай с девяткой у одной тёти на работе), ослаб так сильно что проскакивал. Выставлял скинув ремень с распредвала и толкая на 4й "тычками", ловя метку на маховике. Потом ключом проворачивается распредвал и одевается ремень. В гараже уклон назад, намаялся с отловом
, т.к. при затяжке сбивался на зуб. Да и не с первого раза нормально натянул, перескакивал разок блин. Ладно тепло было, снежок шёл. Т.е. при наличии места можно не тычками, а просто толкать на скорости (как вариант, или если домкрата нет).
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Здорово всем
что бы не флудить темы про звуки двигала на холодную - напишу здесь.
Вчера пошел в гараж : -17. Завожу машинку (она у меня две недели стояла в гараже - морозы были - да и не нужна была) - завелась с пол пинка - гидрики протарабанилиьс (секунды 2-3) - это нормуль.
Но - со стороны ГРМ - сильный звук - джик, джик
тишина, дик ждик - тишина... до 40 прогрелась - звук исчез. Седня на холодную опять этот звук появился. Причем до 40 он есть - после нет... Похоже роликам хана приходит? машина пробежала 15 тыров всего, и ГРМ не подтягивал - осенью нормально был натянут.
NikolaiV
Авто: 21110 1,5 8кл.
Sanek911 писал(а):Маленький вопросик! Как правильно можно прокрутить ремень, чтобы посмотреть метки ГРМ???
Вот таким стандартным ключиком я подлазию из моторного отсека к гайке крепления шкива к коленвалу,ничего не снимая и не вывешивая.Думаю и на 16кл. такие же зазоры от лонжерона до шкива.
Тоха777
Значить у всех тишина.... блин вот не рванул бы ГРМ где-нить по дороге.
