Страница 13 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
youth
Pest86
Самое логичное в данном случае, попросить на сайте производителя. Есть такой?
barmaley662
Pest86
Похоже на Штат х1. Мануал по ссылке:
http://www.shtat.ru/site/upload/File/instr/x1.rar
WhiteDevil
Ребят, а с какой частотой стартер вращает коленвал?
Кот Матроскин
WhiteDevil
не выше 400, точнее не скажу
SAuto
Pest86
Попробуй вот такую инструкцию или так сказать разъяснения, мож подойдут.
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=17&id=2165
Ох и дремуч твой БК, мож сменить? Wink Smile
creepjacklamer
кстати а сколько у кого стоит диагностика?))) все пишут бк можно окупить за две диагностики))))
я ездил один раз на диагностику, 150 рублей, у официального дилера.
Gloom
creepjacklamer
смотря какой БК и смотря какая диагностика...
у нас 300-700р Smile
creepjacklamer
у нас в КАН-АВТО помоему самый офицальный из официальных))))))
а вот диагностика у дяди Вани с ноутбуком, стоит 300)))))))
я сначало съездил к дяде ване, пол двигателя поменял. и толку ноль. а потом поехал в КАН. там мне сразу определили)))
ну а БК более менее нормальный 2000 тыщи.
maksson
Хорошая диагностика у хорошего мастера (как впрочем и у тупого барана) пицот рублей.Нормальный БК мультик Х10 тыщавосемьсот, полтора года назад за 1,5 килорубля брал)))Хорошего диагноста это заменяет процентов на 80.Нужная вещь бесспорно gpn
creepjacklamer
у меня чтоб окупить получается надо 11 раз съездить)))))))
Василий 462
260 оборотов на прогретом двиге
creepjacklamer
со вчерашнего дня обороты плавают. на прогретом двигателе стоишь, и машина как будто глохнет, и снова нормализуется. свечи менял примерно 700- 1000 км назад(НЖК). менял кстати изза этой причины, и вроде как бы помогло(реже начали обороты плавать). а сейчас опять((((
джеки чан не горит((((((((( что может быть? ДПЗД если глючит, то может джеки чан не гореть?
Pest86
Спасибо всем за старания помочь Smile. Он похож на х1 но не совсем то. Разобрался в нем при помощи второго бортовика. Переключил на slave пусть вместе работают. Его показания кстати надежнее большинства новых.
sevaru
Чёт не понял. Скорость вращения стартера разве зависит от темпиратуры двигателя?
creepjacklamer
up Wink
Gloom
зависит Smile
sevaru
Gloom писал(а):
зависит Smile
Хм, а какая закономерность и кто управляет скоростью вращения стартера? Судя по схеме, он через пятаки втягивающего напрямую зацеплен на батарейку. Pardon
Gloom
вязкость масла Wink
-makar-
Gloom
а исчё прогретый движок заводится быстрее, стартер просто не успевает раскрутиться по максимуму Wink
creepjacklamer
ну подскажите кто нибудь(((((((((
maksson
creepjacklamer
При ДПДЗ чек вроде не горит.Ты ДУ мыл?
creepjacklamer
нет не мыл. да и сейчас погода не самая подходящая, да и негде(((
а при дпзд чек не горит точно? его может попробывать поменять?
maksson
creepjacklamer
Да как бы ИМХО ДПДЗ не причем тут, если ты на ХХ стоишь у тебя 0 на нем.Попробуй скинь с него разъм и посмотри.
creepjacklamer
а что должно случится если скину? ... или...*?
TDV.ROOT
При дохлом ДПДЗ чек не горит. supercool Проверено на 15-ке и 12-ке 1.5 16в Smile
Страница 13 из 516
