А как? В магазине подбирать шестерёнки вторичного вала?
передний подшипник вторичного вала
игольчатые подшипники которые я купил у них тоже сепаратор вроде пластиковый
А как состояние игольчатых подшипников?
тут точно пластиковый ( они под нагрузкой не работают) расслабся
небольшой вой (поменял все подшипники, ВСЕ..), выть стало намного больше
Если на всех передачах то шестерни ГП износились, "гудят"
Если на избранных передачах то скарее всего придётся менять оба вала в сборе ну или попробывать шестерню нужной передачи к старому первичному валу по пятну контакта подобрать ,Чтоб не гудел
Только вот с гаража, испытавать по полно нет сил, один почти всё делал за два дня
Тоже колол зубья 5-ой передачи в первый раз. Расконтривать гайки было лень
Dsoftgroup
Интересует главное, как подбирать толщину прокладки при регулировке ГП.
немного поездил.... шум пропадает полностью на 4 передаче..... варианты?.... на 5 тоже воет..... мое подозрение -синхрон 4 передачи, или игольчатый подшипник ее же..
На 4-й передаче теперь можно по городу ездить, это где-то 2100об/м по тахометру при 60км/ч
потому как при 3000 об/м на 3 скорости у меня меньше 60 км/ч. У меня люксовая пятнашка с нормами экологии р-83.
