SLAVA 932
Сборщик правильно всё пишет.
Чтобы "чтото" заработало в массовом производстве нужно разрабатывать НОВЫЕ технологии сборки, возможно дорабатывать какие то узлы или детали в автомобиле стремясь к универсализации.
. Завод Калины пущен в 2004г, завод Форда в 2002г. Или все таки не совсем современный? Ну и как-то же можно собирать на одном конвейре стандарт, норму, норму с элементами люкс, люкс и суперлюкс? Вопрос стоит в том, чтобы сделать, чтобы все нужные "элементы" сошлись в кузове нужного типа и нужного цвета. Интересует, сделают ли так на проекте С, ибо с Логаном и Альбеа можно конкурировать и с комплектациями Приоры, а вот проекту С придется конкурировать с Фокусом - там нужен совсем другой подход. И задумываться об этом надо сейчас или завод будет обречен продавать классику и Самару, которые из-за дешевизны возьмут по принципу "бери что дают". обречен продавать классику и Самару, которые из-за дешевизны возьмут по принципу "бери что дают".
а приорках тоже кстати supercool
Хоть бы предупредили, едь типа домой.
SLAVA 932
Проблема "сальника" коленвала и других сальников и прокладок старая , периодически эти дефекты сводят к минимуму, но потом снова всплывают...
Такой концентрации производств, как на ВАЗе нет нигде в мире.
но, согласитесь там единичное производство
)) и медленный.
А в Вашей компетентности не сомневаюсь и рад за Вас .
Кто-то увольняет, а тут набирают. Проблемы ПОСТАВЩИКОВ, которые сами меняют свои пресс-формы, а ,как я знаю , на НЕКОТОРЫХ ИНОФИРМАХ, ни одна пресс-форма не пойдет в работу, пока изделия с нее не примет входной контроль. У нас этот порядок периодически нарушается...
Но людей уже надо перестать принимать за гаражников...
Sborshik, мдааа...
Про сборку - как внезапно оказалось - деталь с одним каталожным номером на чудо а/м Калина - бывает разных геометрических параметров.
Дверь идет с петлями, а они разные (петли) они не взаимозаменяемы... Каталожный номер на заводе до сих пор один - и никому не важно, что установить дверь одного образца вместо другого - невозможно (понятно, что можно петли переварить, но в условиях ПССС - это (с необходимой точностью) - НЕ ВОЗМОЖНО). Проблема поднята в автосфере более чем пол года назад - ТИШНА.
Kuzmich2, а они в курсе данной проблемы.
нет технологически так не задумано. и конструктивно тоже.
это неверно. причин может быть много. ну например: брак коленвала, брак сальника, перекос сальника при запрессовке, попадание стружки или грязи на рабочие кромки сальника перед его монтажем и т.д.
каждый течевой дефект необходимо анализировать и определять причину его возникновения.
я тоже. особенно если учесть что даже на вазе, службы качества тоже не особо паряца по определению причин и уж тем более по их устранению.
мы состыковываем
вы говорите:
1. о выпуске несуществующих комплектаций
надежды на что?=) на то что результаты голосования инет форума могут послужить руководством к действию, трате больших денег и времени?=)
вам наверное скучно=) такое бывает от безделья=)
) ЭМУР, 8-и датчиковый парктроник, датчик дождя, БК с управлением с подрулевого переключателя от Калины, подогрев сидений "Емеля" УК-1 с регулировкой режимов. Это еще учитывая, что на 2111 в 2001 г. еще ставили задние ЭСП. Так что длительным бездельем я не страдал.
[ изучить причину заинтерсованным людям на ВАЗе и устранить бестолковую трату денег завода на снятие коробки и маховика для замены 50 рублевого сальника.
Потому и хочется чтобы ВАЗ решил эту проблему, а владельцы Приор и Калин провели вместо замены сальника на СТО, лучше время со своей семьей. Покатали бы их на машине
, а пока по факту у меня потек сальник привода уже второй раз - вчера обнаружил течь
, теперь повторно менять придется...
