Страница 1 из 3
iluxat
Собственно сломался подогрев сидений (штатный). Похоже перегорел его предохранитель, т.к. одновременно отказали оба (левый и правый). Перечитал всю мурзилку, а где находится предохранитель подогрева не нашел ((. На всякий случай проверил все предохранители в монтажном блоке.
Вот и вопрос: где находится предохранитель?
DidJ
слева под приборной панелью.
iluxat
а как юзал наши обогревы что у тя пред сдох???, если включил и куриш на улице то вследующий раз нетока пред сдохнет но и тачила пыхнет, а всё изза того что наши полудурки на Вазе сделали обогрев такой пока ты его сам ненагреешь до 25 градусов тобишь поверхность сиденья, то он хрен начнёт тебе попу греть ,имхо первый раз долго ржал над фичей ваза а потом привык , Если неверишь прочитай помоему в книге по эксплуатации таза которая шла с машиной, имхо либо в любом другом издании где расписано про обогрев сидений в тазах, Но я тоже сразу не поверил пока не пошол и не проверил сам ,и правду пока попой не нагреешь хрен он начинает греть , ждал минут 10 толку ноль , пока сам не сел на холодное сидение тока потом пошло тепло . Имхо Ваз как всегда отличился, и если включить и не садится может сгореть и сам обогрев ,а может и сидуха, много знаю таких случаев, так как ток идёт всё это время на терморегулятор который в сидухи спрятан , а он в свою очередь ждёт от тебя что ты его нагреешь до 25 градусов , потом он замыкает цепь и пошол процесс.
Ataru
pst
TAZ forever!
iluxat
DidJ
рядом с предохранителем ЦЗ ?
как всегда, завелся, включил и поехал.
Обычно как чувствую что зад припекает так и выключаю, а тут минут 15 жарит, а все не чуствуется, посмотрел, лампочки включения (оранжевые) не горят а кнопка нажата. Лампочки на двух не перегорели. Просадки напряжения при включении нет (.
iluxat
ну имхо пред некогда сам посебе несгорает ,имхо он не умет стареть , скорее всего виной стала какя то причина вот тебе её и надо установить.
Slonya61
Всем привет.Я на пол-года опоздал на этот форум,а проблема та-же.Лампочки на кнопках не горят и подогрев не работает.Искал предохранитель под панелью,ничего не нащел.Так, где же он?И где, реле подогрева сидений.Пожалуйста подскажите.
Dranik, а когда попой греешь сиденье, лампа на кнопке должна гореть?
GSVNN
Лампа загорается при подаче питания на нагреватель (при включении).
Если не ошибаюсь, предохранители установлены в разрыве проводов питающих подогреватель.
У себя на машине отключил разъёмы подогревателей, так спокойнее и пожаробозопаснее, учитывая в какой стране она собрана hehe
Wlad2115
В штатном подогреве нет ни каких терморегуляторов, устроен он в виде довольно толстой нихромовой проволоки, или что-то такое, с сопротивлением порядка 4 ом, уложенной по периметру сиденья. Сие чудо лежит под тонким верхним слоем поролона, на плотной тряпке поверх металлических тяг фиксирующих набивку сиденья и наружний чехол. Со временем толстая тряпка под весом протирается и нагревательная проволока замыкает на металлические стяжки, которые естественно соприкасаются с кузовом авто, сопротивление нагревателя может уменьшится практически до 0, происходит быстрый нагрев в месте замыкания иногда приводящий к возгоранию.
P.s в моём случае пошёл только дым, предохранитель даже не шелохнулся.
Чапай
pst им надо было датчик другой ставить, типа нажимного действия что ли, сел и включилось, а так долго греть придется hehe
Slonya61
никуя вы тему подняли wwow досих пор пред ищим ROFL ROFL ROFL
ты чо тупишь если кнопку нажал то индикатор в кнопке гореть будет всегда пока нажата кнопка!
Wlad2115
кури supercool мурзилку лутше потом ля -ля здесь будешь ,а как ты обьясниш такую работу что если включить обогрев и несадится то сиденье остаётся холодным , а когда посидишь на нём то оно и начинает греть ибо термо реле от нагрева попой сидухи начинает замыкать контакты и проводить питание на сам элемент обогрева. Уже сотню раз пробывал оставлять хоть на полчаса включенный обогрев сидухи и нифига он нигреет , дак это и правильно нафига он будет греть если на сидухи никто несидит , непросто же сидуху греть до красна чтоб оно быстрее пыхнуло hehe hehe
hehe
TOLYASIK
Предохранитель обычно просто окисляется-это если всё норм с проводкой, а если предохранитель сгорел то к электрику пусть ищет почему .
TOLYASIK
Slonya61
Спасибо всем за советы. Поеду к электрику. bboyan
Linsweet
А сколько там штук предохранителя? две? сколько они стоят? Они одного типа?
winef
Пред стоит под приборкой , 3 реле сидят на одной шпильке к реле подходят оранжевый, черный, красно-синий входит в пред.
msng
откопал темку....
так есть у кого нить фото этого места... с предохранителями
AlexYur555
Что то мне кажется, что ты ерунду написал. Есть подозрение, что оно греет, только это тепло внутри. И когда жопой сидишь, то приминаешь обивку и достаешь до самого обогрева. Надеюсь поняли мысль. Какой терморегулятор в сиденье. Да еще и вазе. hehe
P.S. Если не прав, ткни в мурзилку носом. supercool
ну возьми да попробуй.
уже тыкал в мурзилку и выкидывал здесь скан где написано про термолегулятор.
AlexYur555
Придет машина, попробую. supercool
Повтори пожалуйста, уже интересно стало. что за регулятор, которы от задницы работает.
AlexYur555
Нашел, действительно стоит какая то хрень. Но чего за чушь тогда? Если я утром в -20 приду, сяду в авто и буду жопой прогревать сиденье до температуры +20, то какой смысл мне тогда от подогрева будет, если я сам его прогрею уже...
Может имеют ввиду, что при работе обогрев поддерживает диапазон от +20 до +31 градуса?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-13-sistema-obogreva-perednikh-sidenijj.html
а это ты у Ваза спроси facepalm
я тоже непонял прикола когда включил обогрев и снег обметать пошёл и через 10 минут сел а сидуха как была так и осталась холодным пока я несел Pardon
Сохатый
Друзья! Вы когда-нибудь сидели зимой на теплотрассе? Wink Наощупь труба ощущается, как полностью холодная (что естественно, она ж в изоляции), но стоит посидеть на ней полминуты и под задницей начинает ощущаться неплохой подогрев. Физика процесса предельно проста - на открытом воздухе поверхность хорошо охлаждается, а когда мы садимся, наша 5-я точка перекрывает отток тепла в окружающую среду и начинает принимать его сама, что нам, собственно, и нужно.
Но если совсем хотим докопаться до истины, то включаем обогрев, и мультиком замеряем потребляемый ток - если пару-тройку ампер видим, значит нет никакой терморегуляции и автоматики, если тока нет или очень маленький, а когда садишься появляется, то... то АвтоВАЗ rlzz rlzz Беэмве - атцтой!!!
Сохатый
Я б сам замерил на своей, но у меня нет такой роскоши, как подогрев cry
AlexYur555
У кого есть обогрев? Проведите эксперимент, чтобы установить истину. Мне чего то тоже не вериться, что автоваз рулит pst
Страница 1 из 3
