Эфиоп
Авто: ваз 21093
кто ни будь знает как оживить акамулятор если ето возможно?
Эфиоп
какой по состоянию сначало опиши , а то мы тут не кашпировские сидим!
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Эфиоп
Проверь уровень, плотность, сделай несколько циклов заряда-разряда, не поможет тогда в морг
Эфиоп
Авто: ваз 21093
состаяние не вкурсах, во внутрь не заглядывал, с виду как новый. мож кислоты свежей налить?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
и пластин сежих воткнуть
,шутка.хоть немного истории этой батареки знать надо. а так вопрос типа: в каком ухе у меня жужжит?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Эфиоп писал(а):состаяние не вкурсах, во внутрь не заглядывал, с виду как новый. мож кислоты свежей налить?
...померь напругу...если меньше 9-10 вольт - скорее всего пациент умер...
...ну или...
1) проверяем уровень\плотность
2) доводим п.1 до паспортных
3) ставим на зарядку
4) мерим напругу и плотность
5) заряжаем повышенным током (автомат не поможет...только ручным)
6) мерим напругу и плотность
7) выкидываем его нах...))))
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Мож попроще оъяснить смогу! если аккумулятор живой, и ты хочешь его так сказать обслужить, то купи дистилированую воду в аптеке, открой пробочки и далей в каждый бачек по меточкам, затем поставь на зарядку если у самого нет, на сервисах заряжают!
AlexNP
немного поправлю
1) проверяем уровень электролита
2) доводим п.1 до паспортного, доливая дисцил.воду(если электролит не выливался)
3) ставим на зарядку(ток не менее 10% от номинала батареи,можно больше,но нужно следить чтобы не выкипел)
4) мерим плотность,проверяем уровень.если не гуд,повторяем п.2 и 3.
да,забыл, пункт 0,узнаем сколько лет аккуму.если 4-5 лет,то п.7 из предыдущего поста.
Эфиоп
Авто: ваз 21093
скока лет не вкурсах. думаю его отдать в морг... проще новый купить и ездять..
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну если проще отдать 2500 - 3000 р. чем попробовать померять плотность и зарядить, то тогда ДА, меняй
AlexNP
Эфиоп
Эфиоп писал(а):проще новый купить и ездять
я так и сделал у себя хотя некторые сказали мог бы и оживить , нелюблю по жизни из говна конфетку лепить!
J_rockiN
Эфиоп писал(а):скока лет не вкурсах
На корпусе должна быть дата выбита.
Natasha N.
Авто: Ваз 21140
Долили электролит, т.к. плотность была низкая. Зарядился при езде. Сейчас все ОК.
Natasha N.
Natasha N. писал(а):Зарядился при езде.
ниразу неправда , толку от зарядки автомобилем мало очень!
Эфиоп
Авто: ваз 21093
да у меня и зарядника нет и чтоб плотность проверить, ни фига нет ни че для этого
AlexNP
Dranik писал(а):Natasha N.
+много
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
AlexNP писал(а):Dranik писал(а):Natasha N.
+много
если по трассе 4 тысяч оборотов + габариты то нормально заряжается
в принципе даже с фарами на инже.
про восстановление акума для начала его в теплое помещение!
Natasha N.
Авто: Ваз 21140
Эфиоп писал(а):да у меня и зарядника нет и чтоб плотность проверить, ни фига нет ни че для этого
Плотность измеряется ареометром, стоит 20руб.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Приобрести надо, не так уж и дорого, а в дальнейшем пригодиться.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вообще-то по уму некоторых трупов удавалось реинкарнировать...
Доливалась водичка и на 1 ампер на неделю. Если плотность растет - то пациент жив. Потом полный разряд и снова заряд. Гемор тот ещё, иногда действительно проще новый купить...
А в книжках правильно пишут - доливать только воду!!! Т.к. кислота впитывается в пластины (в итоге емкость заметно падает) и при зарядке малыми токами выгоняется обратно в электролит, что естественно повышает плотность оного.
21106
Авто: пешеход
этож сколько проехать придется....
21106
21106 писал(а):этож сколько проехать придется
ниговори наверное докуя чтоб акум нормально зарядился!
Yaffet
Dranik писал(а):21106
А если аккум почти клиент морга и емкость 50% от паспортной?
Эфиоп
Авто: ваз 21093
