Надоела смотреть на -40 на приборке, хочу сделать чтоб показывало температуру салона)) куда прекрепить его чтоб меньше врало?
Vit59
Авто: 2112 2004
Что значит, врало, термометр показывает температуру в том месте, где вы его поставили. Существует градиент температуры по высоте. Штатный датчик замеряет температуру в верхней части салона (его можно легко оттарировать) Если сомневаетесь в его точности. А термометр в приборке обычно используют
для замеров наружной температуры и ставят по инструкции под левое крыло.(см. инструкцию) Для уменьшения погрешностей связанных с нагревом кузова от солнца и от тепла двигателя.
Цитата:Штатный датчик замеряет температуру в верхней части салона (его можно легко оттарировать) Если сомневаетесь в его точности.
штатный салонный я не буду использовать... тот что ставят на читырках на руже буду юзать
Цитата:для замеров наружной температуры и ставят по инструкции под левое крыло.(см. инструкцию) Для уменьшения погрешностей связанных с нагревом кузова от солнца и от тепла двигателя.
А не под бамепер его случаем прячут?
Kachan
21см удовольствия писал(а):Надоела смотреть на -40 на приборке, хочу сделать чтоб показывало температуру салона)) куда прекрепить его чтоб меньше врало?
Повесь над ЧЯ где шпилька массы, и провода получатся максимально короткие, и массу есть где взять, и вроде там ничего не влияет особо.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну там тепло .... от торпеды .. релюшек )) +40 буит ))
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Куда не поставишь будет казать -40
ПОМОЕМУ нет массы или плохая масса
датчика
датчика
У меня нет датчика)) у меня приборка от читырки стоит)
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
У меня датчик от часов с термометром, выводил по стойке под потолок, между лобовухой и дверью. Но имхо - куда не выводи, везде будет врать - то отхолодного окна, то от жары, то от солнца то погоды на марсе
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
21см удовольствия писал(а):У меня нет датчика)) у меня приборка от читырки стоит)
Без датчика (градусника) куда не поставь будет показывать -40
Показаниям не откуда взяться.
Цитата:Без датчика (градусника) куда не поставь будет показывать -40
А ты думаешь зачем я спрашиваю куда датчик повеситЬ?
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
поставь в тунеле между сиденьями, где пепельница для задних пассажиров
Kachan
Там обдув в ноги будет влиять
Высунь лучше на улицу, пусть внешнюю тампературу показывает
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
21см удовольствия писал(а):А ты думаешь зачем я спрашиваю куда датчик повеситЬ? Smile
Под заднее сидение (если длинны провода хватит)
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
У меня в свое время болтался в бардачке...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
TDV.ROOT писал(а):У меня в свое время болтался в бардачке...
до сих пор там балтается
наверно так и сделаю
