Ещё как вариант была попытка угона,и сирену тупо оторвали!?
Как вариант сирена отвалилась и потерялась,и поэтому она и не пикает,и найти её не представляется возможным
Как вариант сирена отвалилась и потерялась,и поэтому она и не пикает,и найти её не представляется возможным!?
Но возможно вариант
Если известно место нахождения блока сигнализации,то желательно проверить преды которые находятся ~ в 10-15 см от блока в жгуте сигнализации.
Предполагаю что скорее всего где-то под панелью в районе контроллера.
За (в) бампере (декоративной накладкой)? Спереди радиатора, где штатный сигнал?
по проводам от сиги пройдись, точно найдеш
В местах выхода жгутов искать сторонние провода и по ним до сирены.
Парни, а в самой сиге может че-нить погореть, что теперь она не включает сирену? Хотя никакого повода для этого не было. Да и с пульта команда на включение-выключение сирены проходит как положено, тока вот сама сирена молчит.
ЗЫ. Чёт совсем забыл, может это важно, - сига Scher-Khan Magicar.
У шерхана она не большая, вариантов спрятать может быть больше.
Удачи.
У тебя локера стоят? Если стоят то могут и за него прицепить на шпильку куда штатные пыльники крепятся.
Как раз собирался уже менять передние локера (этож пластиковые подкрылки, прально я понимаю?). Заглянем-посмотрим. Сенькс.
А сигналку в спец. салоне устанавливал?
А антенна сигналки где находится? Вот по ее проводу можно найти блок сигналки.
Да и основная то задача найти сирену. Видимо придецца сначала всётаки искать саму сигу, а потом как-то лезть по проводам. Но сначала обследую все рекомендованные здесь места возможной установки. До выходных ещё есть целый завтрашний день, может езчо кто чё-нить порекомендует. Но провода от неё уходят под обивку потолка
а дальше за пластиковую накладку и вниз. Открой бардачек и загляни в него с фонариком, мож все таки найдется провод антенны сигналки, да и заоодно можно и сразу глянуть основной блок сигналки, если он стоит над иммо.
Блок сигналки можно найти по щелчкам реле,то бишь поставить на охрану,и дать тревогу.
Так же по проводу СИДа.
Но это разве щелкает не реле габаритных огней?
Реле габаритов не существует. Габики через кнопку напрямую соединяются.
В качестве световой сигнализации на моей мафынке сделаны не поворотники по кругу, как обычно, а габаритные огни.
А что это за зверь?
. Ну и в тех дебрях-потёмках не понять, куда идет какой провод. Это получаеца панель надо снимать? обычно выводят 2 провода, на сирену, и на концевик капота, пройдись по проводу концевика, может найдешь развилку где они расходятся
А то есть у меня маленькая сирена неизвестного производителя.
мне искать именно ШерХановскую сирену или пойдет любая на 12 В?
Не такая:
О! Она самая!!! Пойдет?
