Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
webzorg писал(а):Кстати по поводу откручивания РХХ.
Сразу прыскайте ВД шкой. А вообще неудоно раположение винтов крепления. Конструкторов на мыло. Не абы какой отверткой подлезешь.
не однажды снимал я РХХ.
Нууу ничего там страшного нет, просто имей в инструменте _короткую_ (<10 см) отвертку
Кот Матроскин
а ты с пластиковым рессивером попробуй открути рхх
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
С пластиковым рессивером - немного сложнее. Там надо сначала открутить ДУ от рессивера.
Но не обязательно его полностью снимать - достаточно только две гайки крепления ДУ выкрутить почти до конца, и отодвинуть ДУ, тогда становится доступным второй винт РХХ. Я на своем моторе 11183 так много раз делал. Не очень удобно, но вполне реально.
Tema72
Авто: флагман
Тож обороты при переключении передач зависали ненадолго гдето 2-3сек. Проблему решил ослаблением троса газа
DEMON922
Авто: ВАЗ 21123 16V 1.6
Ребята, выручайте? Машинка ваз 21123, 1,6 16v загорелся "джеки чан"и выскочила ошибка 0507(высокие обормоты хол. хода), в чем может быть проблема?
Кот Матроскин
Андрей_П7 писал(а):Кот Матроскин
с пластиковым? а у меня какой? (124-й двиг)
goran
не надо ДУ трогать, РХХ и так снимается.
goran
Кот Матроскин
на 114 без сдвига ДУ РХХ не снять. Не знаю как на 124...
webzorg
Авто: Ваз 21099i 2006г. Январь 7.2
И вдогонку к своему предыдущему. Завал оборотов - это заводская дрянь в прошивке.
Параметр "Задержка отключения топлива стоит 2 сек." Ставишь 0.4 как на Калине и все.
derkovich
Авто: ВАЗ21103
Новый ставил ДПДЗ,РХХ,все равно бывает,думаю дело в прошивке.
