masta
Машина у меня с ГУРом.
Собсна, снимал седня гену и каково было мое удивнение, када болт крепления гены уперся в правую подушку... Ну, сняв мотор с верхней и нижней растяжки, мне удалось таки вынуть шпильку настолько, чтобы была возможность вынуть гену из кронштейна...
Вот отсюда и вопрос: это йа алень где-то протупил или на самом деле он так геморно снимаеццо?
Последний раз редактировалось: masta (18 Марта 2009 20:09), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™:
Я не знаю, насколько ты алень, но Правила нарушаешь
masta
Лучше бы по теме что-нить написал...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вадя™: Написал по теме, читай в профиле
Aismen
Авто: Приора
Вот у меня гена вообще снимается только когда защиту нижнюю открутищь)) через низ вытаскиваю.. тк стоит подогрев двигла
masta
Aismen писал(а):Вот у меня гена вообще снимается только когда защиту нижнюю открутищь)) через низ вытаскиваю.. тк стоит подогрев двигла
У меня тоже тока через низ... Мне другое интересно: у тебя болт крепления гены тоже в сторону правой подушки снимаеццо?
skripun
Авто: 2190
masta
секасом так же как и ты занимался когда гену снимал.
masta
skripun писал(а):masta
Мля... Я так понял, это сделано специально для того, чтобы в том случае, если с него открутяццо абсолютно все гайти, он продолжал бы висеть на шпильке и не выпал...
Что-то я призадумался над тем, чтобы этот болт развернуть...
skripun
Авто: 2190
masta
не долго думая ,я так и сделал
вадя по стебал за тему те 2 гарчишника влепил
тебе.
Subzero
Авто: 21124
masta
Много уже так проехал?
тебе.
Пох...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Роман Торопов ©:Subzero
ну во-первых смотри его топик - Машина с ГУРом.
во-вторых, зачем встреваешь там, где не знаешь что сказать ?
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Марта 2009 21:15), всего редактировалось 1 раз
skripun
Авто: 2190
masta
проехал примерно 60-70тык. нормульно даже ремень не подтягивал за это время. вру что не подтягивал не давно грм менял все нормально держится и не откручивается.
masta
Ну, раз на практике это никаких проблем не вызывает - сделаю точно также...
skripun
Авто: 2190
я сначала натянул ремень потом затянул гайку скока мог. я даже и не подумал что может открутиться
masta
skripun писал(а):я сначала натянул ремень потом затянул гайку скока мог. я даже и не подумал что может открутиться
А мне корефан, автослесарь, сказал, шо типа это специально так сделано...
Хотя, какие нах специально!?!? На моторе без гура ведь гена без такой камасутры снимаеццо??? Я просто уже не помню...
skripun
Авто: 2190
masta
я секасом занимался сначала с болтом потом, выдернуть через низ не мог он просто не пролазил
Diman104
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Да на 21104 это жесть.... У меня на том месте где ГУР стоит кондер, а гур в другом месте.. Так я когда гену менял откручивал насос кондера, и нижнюю балку.. кое как выдернул гену.... продолжалось это примерно 5-6 часов!)
А с болтом вроди проблем небыло.... не помню в какую сторону он вышел у меня...
masta
Т.е. в мурзилке по десюнам с 12 мотором нагло наябу... обмануют?
На фото вроде все чики-пуки...
masta
Diman104 писал(а):Да на 21104 это жесть.... У меня на том месте где ГУР стоит кондер, а гур в другом месте.. Так я когда гену менял откручивал насос кондера, и нижнюю балку.. кое как выдернул гену.... продолжалось это примерно 5-6 часов!)
Я вынимал гену аж возле вентилятора... Там лучше всего поддался шланг... Хотя, как там еще кондей можно было запихать, я очень слабо себе представляю...
Subzero
Авто: 21124
masta
Subzero писал(а):Роман Торопов © писал(а):
Subzero
ну во-первых ...
Ну во-первых я не думаю, что на машинах с ГУРом болты крепления генератора специально переворачивают.
Болт направлен от опоры к мотору. Када его достаешь - он тупо упираеццо в опору и негу снять без особой магии нереально...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
masta писал(а):Болт направлен от опоры к мотору. Када его достаешь - он тупо упираеццо в опору и негу снять без особой магии нереально...
Какая нна особая магия, опускай мотор с опоры и доставай свой болт
masta
Кир-кук писал(а):masta писал(а):Болт направлен от опоры к мотору. Када его достаешь - он тупо упираеццо в опору и негу снять без особой магии нереально...
Писю лысую ты там опору открутишь, пока гену не снимешь с насосом ГУРа...
Эт чё за ... ?
ты в курсе, что 3 предупреждения - автоматом бан ?
Роман Торопов ©
shi21103
Тоже сталкивался с заменой гены на машине с ГУРом.
Мастера на официальном СТО очень долго плевались, т.к. требовалось еще и под машиной ползать, а они этого не любят.
Они действовали так: открутили подушку, приподняли двигатель и вытащили болт. При установке болт поставили с обратной стороны.
Заодно объяснили, что на машинах без ГУРа гена стоит ниже, на месте насоса ГУРа и болт ни во что не упирается. Когда начали ставить ГУРы гену перенесли выше на специальный кронштейн и наступило всеобщее счастье.
Вазовцы навесное собирают до установки в кузов и им фиолетово как потом будут снимать гену.
