если у 2114 2004г. снять катализатор и поставить просто трубу? что будет? надо чиповать????
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
очевидно, что если возникла потребность выкинуть катализатор, то чиповать надо однозначно.
реальная необходимость определяется наличием датчика ЗА катализатором. если он есть - надо чиповать однозначно. если датчика нет, то чиповать не надо.
а если датчик лямба зонд перед катализатором? значит можно выкидывать?! в принципе от этого ничего не изменится?! хуже работать не станет?
мне в сервесе "Айболит" мастер сказал что он нахрен не нужен снимай его и выкидывай а вместо него ставь трубу и все!
Жек
Авто: FF2
я поставил трубу и ничего не перепрошивал. По идее пара лошадок должно добавиться
а сколько "перепрошивка" стоит?
-=ZZZ=-
если блок январь то рублей 150-300 . если бош то подороже
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Я снял котолизатор с ВАЗ2115 2005гв, пробег 52тыс км думал будет ехать лучше поверьте ни чего и не изменилось простая трата денег ивсё, единственно стало по тише всалоне, гула не стало
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
2004 евро 2 максимум можно просто снять кат если есть подозрение что он забился, если он исправен то прихода нету((
_ПионеР_
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор имеет смысл снимать только при полностью прямоточном выпсуке. Т.е. Паук, пламягаситель, увеличенная труба резонатора, банка. В иных случаях нецелесообразно.
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Все пишут что катализатор выкидывать, машина тупит сним и тд и тп, а он не для прихода, а для ЭКОЛОГИИ!!!!А потм млять все удивляются: А ПОЧЕМУ ТАКАЯ ЗИМА???? дА ПОТОМУ ЧТО ЗАСРАЛИ ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-крик души!!!!
А теперь по теме: в двигателях с ЕВРО-2 один лямбда зонд перед катализатором, поэтому если его убрать то ничего перепрошивать не надо!!!
_ПионеР_
Авто: ВАЗ 21140
угу, канешна, у нас дождь зимой из-за того, что все катализаторы выкидывают
_ПионеР_ писал(а):Катализатор имеет смысл снимать только при полностью прямоточном выпсуке. Т.е. Паук, пламягаситель, увеличенная труба резонатора, банка. В иных случаях нецелесообразно.
Не горячитесь!
У меня раньше была шестёрка - как вездеход, проезжал там где танкам трудно! Купил семёрку с этим долбаным изобретением буржуев и "О ёёё!" В первый же день, там где я тысячи раз проезжал нормально я услышал металлический скрежет, я был в шоке, новая машина только с салона!
Посмотрел под днище и ужаснулся как наш автопром умеет лохотронить!
Смотрю, а у меня клиренс прямо посреди машины как у болида на NASKARе, оказалось это ОН - каталитический нейтрализатор и УЖЕ помят нах на всю за...у!
Я был в негодовании! Думал поехать обратно в магазин, но поразмыслив понял, что просто я попал!
Так что снимать имеет смысл, даже только для того, что бы клиренс был не 90мм (Жесть!), а положенные 150 !
LinGG
Авто: 093i '04
у меня 093i 2004 года
была мысль избавиться от евро-2, говорили что душит эта система движок. так\нет? ответьте кто нить плиз!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Специально избавляться смысла нет, когда кат умрет - заодно и избавишься.
LinGG
Авто: 093i '04
просто у меня беда - машина как прогреется ее начинает подколбашивать на холостых и динамика теряется(менял все кроме ДПДЗ, бронепроводов, МЗ)... есть мысль что это ДК. что лучше Избавиться от евро-2 совсем или купить ДК и попробовать? я уже просто боюсь =) думал что это ДМРВ - купил новый, стало получше, но все равно не то.... на форуме сто раз спрашивал никто ниче сказать не может толком.
Санёг
LinGG писал(а):просто у меня беда - машина как прогреется ее начинает подколбашивать на холостых и динамика теряется(менял все кроме ДПДЗ, бронепроводов, МЗ)... есть мысль что это ДК. что лучше Избавиться от евро-2 совсем или купить ДК и попробовать? я уже просто боюсь =) думал что это ДМРВ - купил новый, стало получше, но все равно не то.... на форуме сто раз спрашивал никто ниче сказать не может толком.
купи новые провода и свечи до кучи возьми на проверку МЗ снятый с заведомо исправного аффто..
Расшифруйте пожалуйста что такое ДПДЗ МЗ ДМРВ ДК, думаю, что другим это может оказаться ценным!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
moreman1
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки
МЗ - модуль зажигания
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДК - датчик кислорода
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Без катализатора и катколлектора машина едет быстрее примерно на корпус на 402м
#МиХа# писал(а):moreman1
Спасибо!
У товарища
LinGG такая же проблема как и у меня, и вообще я смотрю у инжекторной семёрки те же болезни, что и у переднеприводных собратьев!
Изучив кучу форумов, прихожу к мнению, что проблема в перегреве воздуха, так как данная шняга при прогретом движе + в пробках, когда с радиатора валит грячий воздух в приёмный патрубок и долбит по датчикам пылким жаром! Одним словом - шЫдевр автопрома!
Я, в свое время, на Кондоре выкинул катализатор и поставил трубу. Прибавки мощности "на педали" не заметил, как ни старался, а вот шуму прибавилось. Появился урчащий звук, который наверняка бы понравился сритрэйсеру или тинэйджеру. Причем звук получился не на "самце", а на первом после приемной трубы глушителе (том, который некоторые называют "резонатором"). Поскольку Кондор не машина для стритрэсинга или удивления телок, вернул обратно кат. Падение мощности, опять же, не почувствовал.
LinGG
Авто: 093i '04
хм... да вот многие как-то невнятно говорят по этому поводу... у меня пробег больше 100 и ДК не менялся, вроде по БК скачет напруга "туда-сюда"... было бы идеально почитать статью про девятку с которой сняли ДК и что с ней случилось после этого =)
ALEKZ96
у знакомого субару 1.5ка поехала на 15км быстрее по максималке после выбивания католизатора
KyZZMI4
ALEKZ96 писал(а):у знакомого субару 1.5ка поехала на 15км быстрее по максималке после выбивания католизатора
Наверно про 15 он загнул, или кат совсем в хлам забит был!
