][unter
Авто: ВАЗ 2112
вставил вставку заместо катализатора на 1.5 16в... датчик кислорода подключен до катализатора.... но трубка оказалась немного короче чем катализатор.. из-за этого сифонит ппц как... и показалось что динамика упала.... надо чиповать все-таки...
народ как и чем укрепить соединения трубки чтобы не сифонило?
][unter писал(а):вставил вставку заместо катализатора на 1.5 16в... датчик кислорода подключен до катализатора.... но трубка оказалась немного короче чем катализатор.. из-за этого сифонит ппц как... и показалось что динамика упала.... надо чиповать все-таки...
Прибавка мощности при снятии катализатора быть не может! Это просто физика и ни какого мошенничества!
Прочтите приведенную по ссылке ниже статью и вы всё поймёте!
ссылка -
http://chiptuner.ru/content/sens_cat/
][unter
Авто: ВАЗ 2112
народ выручайте, чем заделать соединения чтобы не сифонило???
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
смени на нормальную трубу-вставку вместо ката,там фланцы как на кате один в один,или среднюю часть длинную,если целесообразно ессно,заварить мона...
J_rockiN
][unter писал(а):народ выручайте, чем заделать соединения чтобы не сифонило???
Термостойким герметиком (он черного цвета по-моему).
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Заварить
Вместо сварки существует ещё один способ, у товарища много лет держало.
Нужны: бинт медицинский + жидкое стекло (канцелярский клей).
Делается по принципу сендвича - слой бинтом, слой клеем, слой бинтом, слой клеем и так 4-5 слоёв, можно больше.
Когда мастер снимал выхлопную систему, то был крайне удивлён крепости соединения!
Вот так!
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
moreman1 сам читал статью то?
Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ.
ALEKZ96 писал(а):moreman1 сам читал статью то?
Так я о том и пишу, что если с машины с катализатором, заменить его на трубу или резонатор, то прибавки не будет! Короткие штаны тому причина!
Вывод: надо ставить штаны от старой классики и врезать в трубу лямбда датчик, что бы компьютер не сошёл с ума!
А как ты себе вообще представляешь реализацию идеи резонанса на автомобильном двигателе? Если бы у тебя был "самолетный" двигатель (т.е. работающий в определенном диапазоне оборотов), то идея резонанса реализуема. А ты возьми и понаблюдай, каков разброс оборотов при обычной, каждодневной поездке. Ну и на какую частоту (обороты) тебе резонанс выхлопной системы настраивать? На 2500, 3000, 3500??? А может 2780?
ALEKZ96
вообщем так сначала у меня был катколлектор, потом я его выпотрошил и машина на верхах поехала лучше, а сейчас я поставил выпуск от1.5 16кл и:
1. сверху не потерял
2. снизу лучше поехала
3. тише звук двиг стал
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
ALEKZ96 писал(а):вообщем так сначала у меня был катколлектор, потом я его выпотрошил и машина на верхах поехала лучше, а сейчас я поставил выпуск от1.5 16кл и:
да ты крут
я уже заколебался с тобой третью неделю на яме сидеть под машиной
затверждаю всем Тазик Алекса валит зачотно
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Есть 2 вида этой трубы-вставки: просто труба за 500р и труба с гофрой за 1100р. Какая лучше?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Kernel
ИМХО гофра,меньше нагрузок на резонатор и банку передается от двига
luchsergey
Токмо ета гофра такая короткая-около 10 см,что сдается мне никуя она не компенсирует.
Boros
Приветствую! ошибка 042, нейтрализатора нет, два датчика кислорода до и после, ошибка "эффективность нейтрализатора ниже пороговой", это понятно,
нет разности сигналов датчиков при отсутсутствии нейтрализатора, пути решения???
KyZZMI4
Boros писал(а):пути решения??
перепрошивка или возврат катализатора
Boros
Спсибо за оригинальное решение.
Контролер бош7.1 прошивается? достаточно ли замены мс ПЗУ с прошивкой под 1 датчик, подробности?
luchsergey
ещё бывают меняют мозг на я7.2 там нет проблем с перешивками.
luch писал(а):ещё бывают меняют мозг на я7.2 там нет проблем с перешивками.
И во сколько такая замена обойдётся? сколько стоит Январь?
luchsergey
я не в теме по деталям,но некоторые прошивальщики меняют их ,себе берут новый для трепанации и взлома,а в магазах цены глянь,ещё разём подойдет или нет?
KyZZMI4
luch писал(а):я не в теме по деталям,но некоторые прошивальщики меняют их ,себе берут новый для трепанации и взлома,а в магазах цены глянь,ещё разём подойдет или нет?
Вроде как они совместимы, хотя надо точно узнать, на чиптюнере почитай
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Катализатор убирать - полный идиотизм
KyZZMI4
Darth писал(а):Катализатор убирать - полный идиотизм
Почему?
KyZZMI4 писал(а):Darth писал(а):Катализатор убирать - полный идиотизм
Почему?
Слово джидая с кошачьими глазами - закон!
