Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Mpak писал(а):Пару дней назад ковырялся с тачкой, заодно посмотрел есть ли потертость под резинкой. есть! Машине нет 2-х лет пробех 25 тыков. Подъехал отец (99-ая, 7 лет, 170 тыков), я ему показал это безобразие, он сказал: "забей! На моей такая же фигня и на старой тоже самое было!" "Старая" - 11-ая (21011), 78-го года, пробег перед продажей 440тыков. Т.ч. сдается мне что это болезнь не только матрех.
ЗЫ: жаль раньше эту ветку не прочитал, глянул бы еще на старой Ниве.
Мой знакомый, который у меня прошлую машнку купил (-099 1994 гв. 195 тык пробег) весной меня тоже на помощь вызывал- снимали лобовое шкурили дрелью и красили заново. Благо что машина под покраску скоро пойдёт.
А вот ВАЗ21061 1999 гв., пробежавшая 40 тык уже другой случай- красочка то везде блестит, а под резинками уже голое железо было после 2-х зим экспуатации.
Может что то с жёсткостью кузова что то случилось за последнее время?
Кстати на моей 102-й 2000 гв тоже жравый цвет из под уплотнителя лобового, но протёртости нет. Может крыша в каком то месте плохо краситься (например на торце по рамке лобового)
Mpak писал(а):GENA писал(а): Так и до Т-34 дойти можно.
Т-34 делали не на ВАЗе. 8-)
Вот поэтому мы и победили немцев!!!
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Lehis
На форуме 24 лет
Раньше (примерно до 2002 года) ставили резинки старого образца, так называемые "венгерские". Проблема была, но в меньшей степени. Это так, к слову. У меня была машина 1998 года. Машину продал приятелю, до сих пор состояние крыши приемлимое.
У меня 2002, 50 тыщ. км - всё как у всех, протёрто кое-где до металла, местами небольшие жучки. Попахивает локальной подкраской. Скорее всего придётся. В общем, прозевал.
Стал смотреть на иномарки. Например на 4-ом гольфе, аналогичное решение с вклеенным стеклом. Так вот, там ВООБЩЕ НЕТ ЭТОЙ РЕЗИНКИ!
Я думаю, это выход. Просто снял резинку. Стекло вклеено, нигде ничего не течёт. Так что для меня, вопрос решён. Жаль что раньше не понял этого. Крышу видимо придётся ремонтировать. Карандаша надолго не хватит.
Удачи.
Marble Wolf
Удачи.
Я на пошедших выходных решил занятся этой резиночкой!!!
И в этоге пришла мысль, а что если эту резинку снять вообще а щель плотно замазать герметиком! Только интересно как поведёт эта конструкция зимой???
У кого какие мысли по этому поводу?
Mouse 21113
Удачи.
Была мысль компромиссная- у меня течет лобовое. Замазать невысыхающим герметиком щели, наклеить полоску ленты 3М на крышу и вернуть резинку на место. Пока будет протирать буржуйскую ленту, а потом наклею следующую...
Mouse 21113
Удачи.
А что за лента? Какой ширины? И где Вы ее берете? А отрывается она пади только со слоем краски?
Mouse 21113
Винни Пух писал(а):А что за лента? Какой ширины? И где Вы ее берете? А отрывается она пади только со слоем краски?
Да шириной около 1см. продается у дилеров 3М или в серьезных стройтоварах код не помню. Отрывается не легко, но без краски...
dm1967
На форуме 24 лет
Шурик
На форуме 24 лет
А я не успел сфоткать, заодно с двумя порезанными арками мне покрасили и крышу целиком (все встало в 9000 рублей).
Когда приехал домой, забрав машину из покраски, обнаружил, что резинка опять начала свое грязное дело (лак до конца не встал, вот она бороздочку небольшую и проковыряла, но до краски не добралась, только на лаке плоску проела).
Пока влепил под нее двухсторонний скотч, не отрывая ленту со стороны резинки, а как лак встанет, залью все это дело антигравием.
ВАЗ 2112, март 2002, были жуки вдоль всей полоски
tenerife
2 Шурик а Ты уже сфоткал покрашенную?
Шурик
На форуме 24 лет
tenerife писал(а):2 Шурик а Ты уже сфоткал покрашенную?
Да, сегодня вечером залью на фотофайл
nicolas
Y_a_r писал(а):Здравствуйте!
Извините, что выношу в отдельный топик, но сегодня поеду разбираться в сервис, который год назад мне вклеивал стекло.
Сфоткал повреждения кромки крыши.
Посмотрите! Кто что думает по этому поводу?
http://photofile.ru/default/do?id=1296680
Могла ли резинка протереть такую бороздку?
У кого что-нибудь подобное было?
Спасибо!
Всего наилучшего!
Ярослав.
Добрый день! Это типовой конструктивный дефект ВАЗовских десяток. Является существеным недостатком и раньше на основании этого дефекта можно было заменить автомобиль по гарантии. Сейчас сложнее, хотя дефект проявляется до сих пор. У меня за 1,5 года борозда не до металла, но все же существенная.
Шурик
На форуме 24 лет
tenerife
2 Шурик А у Тебя проставки не стоят?
И сколько стоит вырезать арки ?
Шурик
На форуме 24 лет
tenerife писал(а):2 Шурик А у Тебя проставки не стоят?
Нет, машина опущена на 2 см по сравнению со стандартом
Резка порядка 120-150 у.е. с переносом задней балки, покраска еще 200
tenerife
Шурик писал(а):с переносом задней балки
Это как
Шурик
На форуме 24 лет
tenerife писал(а):Шурик писал(а):с переносом задней балки
Это как
меняются стандартные кронштейны крепления задней балки на другие, которые переносят балку назад на 24 мм, для того, чтобы колесо было строго по центру арки (это так называемый СВРовский рез). Есть еще SKMовский рез, который делает Сергей
www.rezkaarok.narod.ru
Если собрешься сделать СВРовский рез, то дам телефон человека, который это сделает дешевле, чем ЛИТе в лите данная операция стоит 200 у.е. без покраски). Красить нужно в любом случае!
gurovai77 (at) mail.ru
tenerife
Шурик писал(а):tenerife писал(а):Шурик писал(а):с переносом задней балки
Это как
Спасибо за инфу правда сам резать не собираюсь так думаю весной машинку продать хочу ино брать новую скорее всего Пежо 307.
А смотрится прикольно если бы и клиренс прежний остался бы то вообще круто было бы
Шурик
На форуме 24 лет
tenerife
Эти фотки фотки уже давно видал поэтому и знаю про твой не "здоровый" клиренс
HoTTdoGG
Это как
Херней какой-то занимаетесь....
Шурик! Общение с умниками из форумфорева доведет тебя до цУгундера....
8-) 8-) 8-)
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Мне тоже меняли стекло на ВАЗ2111 аж 2 раза. 1 раз я лично стоял у мастеров за спиной и наблюдал за процессом. Старый герметик сдирают ножом, струной не щадя заводскую грунтовку аж до металла, но потом все тщательно обезжиривают и грунтуют специальной черной грунтовкой. На нее уже кладут новый герметик и стекло. Так что ржавчина возникнуть не должна. Ну а если грунтовкой голый металл не покрыть, то весьма вероятно, что и пошла ржавчина. Или резиновый уплотнитель неплотно уложили и попавшая туда грязь и песок от вибрации со временем сделали свое дело.
Vodoley12
Авто: ВАЗ-21120, 2004 год, капри
Возможно их вины в этом и нет.
У меня была подобная ситуация с первой десяткой.
Покупал в "Автомире". Весной 2000 года. При покупке заказал антикор. Через короткое время заметил процарапанную полоску.
Ни к кому не обращался. Когда появлялась ржавчина обрабатывал "Панцырем". Через четыре года "Автомиру" же ее и втюхал.
На двенадцатой антикор сделал в аникорцентре на Вавилова.
Не Tectyl а Ruststop. Никто ничего не царапал.
Все чинно и благородно.
Так что скорее всего вини антикорщиков.
