LinGG
Авто: 093i '04
собственно сабж! какие варианты? делал развал, так что не из-за этого (хотя может так развал сделали)
сорри если
rg-45
балансируй передние,либо по одному меняй с задними.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
*leha*
тут и сами колёсья могут быть кривыми и балансировка не поможет, они и квадраты отбалансируют.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Мож быть - резина кривая или грыжка маленькая. Уменя фронтальная была - так колбасило руль ППЦ
rg-45
морально подготовившись к покупке пары колёс поехал балансировать летную четвёрку,пятый член команды героически пал в неравной борьбе с ямами недалеко от славного города Осташков.да и в этой четвёрке один калека,другой инвалид.ну с основными членами команды играющими с основания команды,тоесть с завода,проблем невозникло никаких,авот с инвалидной парочкой ребята поколупались
со словами -скоро ждём за резиной,и отметив какие балоны ставить назад ,загрузили в багажник и отправили с миром.я к чему это всё начал.кама канечно резина нефонтан,но сцука живучая.такчто может тока дисками отделаюсь
LinGG
Авто: 093i '04
kama у меня и стоит =) не ахти конечно но визуально нормальная абсолютно, новая вроде... а вот диски как то не вызывают доверия... а если не колеса\резина и тп. в рулевом может что нить быть?
rg-45
LinGG писал(а):в рулевом может что нить быть?
это колёсья.
LinGG писал(а):но визуально нормальная абсолютно
даже если на стенде всё хорошо и балансируется отлично,это ищё не значит что при скорости в 90 под действием центробежных сил она не меняет свою форму равномерно и остаётся круглой.если лениво переставлять колёса то достаточно потдомкратить и покрутить движком на 4той передаче,тока акуратненько чтоб с домкрата не свалилась,трясти может хуже чем на брусчатке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
LinGG писал(а):а если не колеса\резина и тп. в рулевом может что нить быть?
наконечники, но скорее балансировка.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Всем +1
Я в том году после ямки (был ещё незначительный замин обода) так и не смог один балон в норму привести. На стенде вроде колесо не сильно мотыляло по сравнению с другими. Замин подправили, балансировка в норме. Но на скорости выше 100 начинало бить. Резина очень мягкая Пирелли 2500 ЕВРО. Как понял, пробило 1-2 корда внутри, вот она и заиграла малость. Пришлось перекинуть пару на задок.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
а если трясет при тормажении.
подшипники менял, тормазные диски тоже поменяны, повести не должно было, практически негде
LinGG
Авто: 093i '04
при торможении не трясет и не ведет, только при скорости начинает трясти да и не только руль кстати =) пассажир тоже чувствует что машину мотыляет
rg-45
АлександрBdfyjd писал(а):а если трясет при тормажении.
вплоть до замены ступицы.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
БАЛАНСИРОВКА. Собственно, такая же история, только трясет на 105-115 км/ч. ДО и ПОСЛЕ все нормально. Перепробовал все варианты. Спасла только ФИНИШНАЯ балансировка (кто не знает, это когда колесо балансируется непосредственно на машине). Удовольствие - одна ось от 700 рублей. Каждый раз выкладывать такую сумму? Поэтому плюнул: трясет не сильно и кратковременно)))
rg-45
paulvvs
глянь кривизну приводов.
dvm99i
paulvvs
развод чистой воды
paulvvs
rg-45 писал(а):paulvvs
Что есть "кривизна приводов" и как еее глянуть???
Лёха-09i
если трясёт при торможении, то это 100 поцентов колдун закис.была такая же фигня при торможении, всё переделал-поменял колдун теперь всё норм
rg-45
paulvvs писал(а):кривизна приводов"
железяка гнётся от удара
снимаем колесо и крутим движком на 4той.очень может быть что финишной тебе эту кривизну и подправили,диски тоже иногда бракованые бывают.
Peter2708
Авто: ВАЗ 2105 > ВАЗ 21099i (2002 г. в.)
[quote="rg-45"]
это колёсья
Даже незнаю откуда вывод что колеса у меня резина гудиер бьет от 90 до 120 потом перестает причем одинаково на двух разных комплектах
dvm99i
Peter2708
Ступица тоже может бить, ну и привод смотри... Для контроля этих вещей хорошо иметь индикатор на магнитной стойке.
rg-45
Peter2708 писал(а):Даже незнаю откуда вывод что колеса
есть такая чтука ОПЫТ + СТАТИСТИКА.а если оба комплекта то уже смотреть подвеску,хотя если диски одни и теже то и на них грешить можно
vadikk1200
Авто: Была Приора
LinGG писал(а): делал развал, так что не из-за этого (хотя может так развал сделали)
Может быть так сделали
У меня недавно было такое. Посмотрел на диски, а внутри там столько грязи!!!
Вообщем вылячилось отмыванием дисков
мож тоже самое
Peter2708
Еще прикол был когда начинал ездить тоже било после 90 понятьт не мог все пересмотрел оказалось НАПРАВЛЕННУЮ резину неправельно надел
Бывает и такое
