Timi
21083, карб
Как только спидометр зашкаливает за сотню в кабине появляется устойчивый запах горелой резины, скоросто падает - запах пропадает.
Что бы это такое могло быть? :?
Еще с утра странный глюк был, завелась с полоборота, прогрел, убрал подсос, поехал... на светофоре заглох, ладно, завелся, погазовал, вроде нормально... подъезжаю к следующему светофору снова глохну... ладно, поскольку торопился вытащил подсос и доехал до работы без проблем. Через час снова ездил по городу, проблем нет... в чем мог быть глюк?
J7
Timi писал(а):21083, карб
проверь колеса, может что то задевает за шины - так и лопнуть не долго... будь осторожен и удачи!
Timi
Это первое что я сделал... нигде не задевает, колеса крутятся свободно.
Andy Gone
Похоже на развал-схождение.
Timi
Развал-схождение два месяца назад делал, машину не ведет.
feerverk79
По поводу (Глох), если карб, то возможно игла холостого хода! Лечиться легко, выкрутил иглу у неё там в середине пластмаска, которая я кобы впрыск регулирует, её нуна отрезать(откусить пассатижами, ножницами), все закрути, должно помочь!
Может не резина а масло! Может им пахнуть!
Как то было на форде--крышку масленную сорвало и в салоне пахло!
Но крышку у тебя если сорвет, то масло все выльеться! Может где уходит, посмотри двигло на подтеки!
Timi
Масло не подтекает и не уходит и это радует
Может ремень ГРМ или генератора? Или шыны?
