Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
KoTTT писал(а):...поддомкрачиваю машину, а то что сливать на горячую-это закон!
+1 на горячую и поднимая передок... кто то грил что поддон такой у 10к и остается там с пол литра якобы если не поднимать
может и вранье но слилось почти все и залил 3 литра примерно
осталось литр или чуть меньше
Lazy_63
поддомкратить надо правое передне колесо.. для слива притом выливаецо действительно чуть ли не пол литра...
mr1
продавец волшебной воды писал(а):Lazy_63
Откуда выливается ?
от туда откуда и должно выливацца- со сливного отверстия...
mr1
Это понятно
А внутри движка где оно скапливается ?
skripun
Авто: 2190
mr1
ну ни де его нет в таком колличичтве как в поддоне
, ну не больше 100 грамм в гидриках и бошке. ну еще малость при сливе в поддоне может быть, меняйте масло на эстакаде.
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
Сколько с двигателя сливается никогда не мерил т.к сливал в большую емкость с отработкой. Остатки масла выкачиваю шприцем с трубкой. При заливке уходит около 3-х литров масла. Двиг не мою.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
С двигателя сливается около 4 литров (сливаю около 20-30 минут) масло с грязью+промывка (обычно 5-минутка). При заливке уходит:
около 3-х литров масладля начала, прогреваю и доливаю еще 0,5.
не щупе утром до максимума 1-2 мм нехватает. по паспорту 3,5 двигатель и 3,3 коробка.
так оно и есть, до следующей замены как раз оставшиеся 0,5 из 4л и доливаю.
один раз нечаюнно перелил, так выдавило через датчики и сальник, да и потом при переливе масло будет пениться от коленвала, что не есть хорошо.
p.s. был случай мало влезло, пришлось поддон снимать, так там грязи было куча, даже чинарик от цигарки нашли(как туда попал науке не известно)
mr1
Вычитал в мурзилке, что :
Цитата:Двигатель 21124 имеет увеличенный по высоте на 2,3 мм блок цилиндров
Предполагаю, что раз высота блоков отличается, значит могут отличаться и длины щупов двигателей 1,5 и 1,6, причём разница вполне может быть более существенна, чем 2,3 мм. И если мои предположения верны, то на заводе щупы вполне могли попутать.
В общем, предлагаю помериться письками
Давайте мерить от метки МАХ до той части резинки, которой щуп упирается в трубку. Завтра выложу свой размерчик
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
блоки разные, трубки щупа одинаковые
mr1
Погулял по forum.2112.ru - народ упоминает длинные и короткие щупы двигателя. Так что не исключено.
mr1 писал(а):продавец волшебной воды
Это понятно
Масло не вода, имеет определенныю толщину минимального слоя, т.е. на ровной поверхности его скопится больше, отсюда: если наклонить эту ровную поверхность то оно и польецца, как-то так..
а что там за длинные короткие счупы?
и ещё у меня иыслья, а что если сам сцуп сдвинулся вниз, относительно пробки, ну той которой он втыкаецца в блок, какая длинна должна быть от пробки до низа счупа?
Lazy_63
так и делал
mr1
Ну, вот моя пиписка
От сих
До сих
462 миллиметра.
mr1
Что немаловажно - масло лью досюда :
Eddard Stark
mr1
А я до ~3.1 по твоей линейке
а у меня до 4-х...
mr1
а 462мм это от начала щщупа, или от красной стрелки на первом рисуне, т.е. от 3см на линейки?
спасибо
mr1
462 мм это между стрелками - остальное по линейке на фотке можно высчитать.
mr1
т.е. ты не ищщешь легких путей? )))
mr1
А какой из них лёгкий ?
х.з.
у тебя получаеццо 462+26=488мм ну там плюсминус, седня у себя земерю)))не забыть бы
mr1
Длина щупа от
до самого кончика - 492 мм.
mr1
Народ,
у кого 16 клапанов и заливается 3 литра и более до уровня МАХ,
померяйте пожалуйста длину щупа
от
до метки МАХ
Очень прошу !
mr1
дык откуда до куда мерить, от резинке до самого кончика или до стрелки??
