Страница 4 из 7
mr1
От стрелки, ибо этим местом щуп упирается в трубку.
продавец волшебной воды
У меня также длинна счупа от кончика до стрелки(см рисунок) 492мм
mr1
у тебя, я так понял, тоже 3литра масла выше уровня будет?
mr1
У меня 3 литра если влить, то сантиметра на 2 выше максимума получается. Фигня какая то... cry
у меня на сантиметр и счупы у нас одинаковые, блин ещё ктонить бы померил у кого по меткам совпадает...
Кто-нибудь измерьте свой щщуп на 16вэ, очень надо.
Iliy N
От того места где резинка упирается в трубку (большая красная стелка на фото ), до самого кончика я у себя намерял 492мм
Iliy N
Спасибо, а у тебя масло по уровню получается при замене?
Iliy N
Да какраз в том месте где насечка кончается. Масла от 4л остается гдето гр 800
Iliy N
а у меня после того как насечка кончается еще около сантиметра, тогда от 4-х литров остается около 800гр..правда у тебя двиг1.6, мож щупу у 1.6 и 1.5 разные?.
КТо нибудь с двигателем 1.5 16вэ померяйте свой щуп, от кончика до большой красной стрелки(см рисунок)
Iliy N
А Какая разница поддон и щуп одинаковые.
ну незнаю, может сама трубка както выше/ниже, или щщупы перепутали на заводе, как говорилось выше..
Iliy N
Забейте вы уже на щуп. В камасутре написано система смазки двигателя 3,5л, вы заливаете 3,2л следовательно 300гр это несливаемый остаток (в головке и картере).
Iliy N
ну интересно же, почему так получается..
или вот еще например, приезжаешь в сервис масло менять, сервисмен репу чешит, как так, долгие объяснения, мотания головой, вообщем хочеццо со счупом млятским разабратся..
Iliy N
А смысл? Вот если бы по щупу был уровень, но при этом в канистре остаток был литра 1,5-2, тогда да надо реу чесать, а так это просто научный интерес! supercool
не, они зальют где-то три литра, смотрят на щщуп и видят что там на сантиметр выше, приходится объяснять, а то сольют ещо чего доброго..ну да интересно..
Iliy N
А может картер замят?
Iliy N
говорилось выше, уже об этом, все в порядке..
Iliy N
Сори! Тады я умываю руки, удачи. Drinks or Beer
Iliy N
спасибо
пожайлуста
Iliy N
Тока что померял у знакомого на 1,5 теже 492 мм.
Чувствую без бутылки не обойтись!!! ROFL
Gloom
как грится Ч.Т.Д. Pardon
mr1
Это как ?
Gloom
что и требовалось доказать Smile
mr1
Ну если щуп как у всех, то в чём же разница - в поддоне или в голове ? Crazy Unknown Fool
Страница 4 из 7
