Страница 3 из 3
olegg_177
И ещё как вариант проверить на ДУ воздушный канал (между шлангами подачи и отвода ОЖ).
MiJGun
dvm99i
Спасибо, вовремя подкинул, дочитал пока не до конца, сегодня снимал ДУ, проверил место, куда упирается игла РХХ, нагара в дросселе и небыло почти, салфетками протёр, с РХХ возиться пока не стал, просто снял, тоже посмотрел, протёр, у иглы небольшой люфт есть. Вообщем всё поставил на место.
Состояние "ДО"
Infe®no
А нах вообще этот отросток с заглушкой не подскажешь ? снимал заглушку, увидел там что - то типа, немного, загустевшего масла, всё протёр, поставил на место
снял, дунул в него - дуется ))
Как итог - страшновато было сделать что - то не так с РХХ, но спасибо статье dvm99i, не так оказался этот зверь страшен - вылезает и отходит назад при отключении зажигания - забавно ))
поставил старый ДПДЗ
Завёл - всё работает, прокатился, провал остался сидеть на том же месте, поставил машину и сижу - наблюдаю за ХХ - оказался достаточно стабильным, а дальше видно будет ))
также проверил шланг ВУТа, сидит вроде крепко, но для надёжности подтянул его на ресивере, а у самого ВУТа он просто налажен - без хомута - это у всех так ? и как его можно снять - стянуть с платсмассового патрубка буквой "Г" ?
MiJGun
с завода у всех так, я себе посадил на хомут!
снимешь этот патрубок буквой "Г" с Вута и потом уже сдёргиваешь его со шланга,правдв тама сложно его вытащить с самого шланга!
Infe®no
MiJGun писал(а):
Infe®no
Сам не знаю Pardon
dvm99i
MiJGun
Люфт в РХХ есть самого начала, пружина как раз и стоит, чтобы зазор всегда выбирался в одну сторону.
Ещё такой момент: Если есть БК, то обрати внимание, что РХХ практически не стоит на месте. То, что ты за ним наблюдал, как он ходит- это ещё не всё. Его надо пальцем чуток поджимать, т.е. нагрузку давать, тогда можно проскоки шагов увидеть, если он глючный. Но на машине это трудно делать, и надо вдвоём как минимум.
MiJGun
спасибо, думаю, что трогать его не буду, пока он меня не трогает Smile а просто повешу хомут и потом уже побрызгаю в тех местах для проверки на подсос.
dvm99i
именно вдвоём и с прижимом, а проскоки - это проскальзывающие пластмассовые зубья - ? их вроде не наблюдалось
dvm99i
Нет, до этого не доходит (ИМХО он гораздо раньше начнёт ротором статор зацеплять ). Просто идёт проскок шагов от чрезмерного трения или заклинивания.
MiJGun
Сегодня заметил, что ХХ стал очень стабильным, разброс около 30 - 40 ка оборотов максимум, поэтому стало логичным проверить наличие подсоса воздуха, взял распылитель от очистителя стёкол и приспособил к бутылке с бензином (думаю самое логичное, но не безопасное) т.к. машина была прогрета, но на впускной коллектор не брызгал, из - за близости с выпускным )) брызгал на места посадки шланга ВУТа, дроссельный пробрызгал, а что ещё - то ? повышения оборотов небыло.....
попробую всё пробрызгать на почти холодном двигателе с другом в кабине
на данный момент продолжаю выкуривать из форума что - либо потенциально полезное )))
dvm99i
MiJGun
ВУТ отрубал?
MiJGun
dvm99i
неа, потеплее будет - отрублю, а то снег валит, погодка не для поисков косяков ))
MiJGun
Очередная, найденная поиском, тема, дала ещё 1 вариант - который меня заинтересовал - а именно по соответствию ДМРВ и контролёра.
Вот ссылка на статью "за рублём" http://www.zr.ru/articles/47013
Сегодня проверил - и точно - несоответствие на моём бошике 1.5.4 (70) стоит ДМРВ для обычного 1.5.4, если сегодня получиться, то возьму в магазине для окончательной проверки, оч надеюсь, что поможет.............. Smile
MiJGun
Мои предположения оказались верными - вчера купил новый ДМРВ, у которого последние цифры 037 для боша 1.5.4 (70)
Теперь об ощущениях - стоял у меня 004 - от просто боша 1.5.4 - он был абсолютно в исправном состоянии, но с единственной поправкой - не для моего ЭБУ, по этой причине и провал с дергатнёй в диапозоне 3000 - 3500 об/мин
Когда поставил ДМРВ 037 - до 3000 машина вела себя абсолютно также, но при увеличении оборотов на провал и подёргивания напоминает только свист, который не ушёл, а двигатель работает эластично на всех оборотов без проблем. Со свистом ещё буду разбираться, но это уже совсем другая история, на решение которой уже имеются мысли.
gpn Всем спасибо - теперь и я знаю, что такое быть "довольным, как слон"
bboyan dns4
dvm99i
MiJGun
Кто ж его туда всунул .... ? wwow
MiJGun
dvm99i
Видать до меня или сервисмены умные были, или владелец не отличающийся умом и сообразительностью
rg-45
Good
что было под руками то и впендюрили hehe например такой ездок как тесть умну,никогдаб и незаметилбы,лиш в очередной раз убедилсябы что движёк крутить вредно ROFL
MiJGun
Во - во, т.к. машина у меня первая, то по началу боялся крутить движку, но когда уже боле - менее стал уверенно чувствовать себя за рулём и машину привёл в устраивающее меня тех состояние, то понял, что такого быть не должно
dvm99i
MiJGun
Ты СО отрегулировал после замены ? Если ДК нет, то надо обязательно выставлять...
FAR_21140
MiJGun
Все прочитал на одном дыхание. Но вопрос, почему обороты на ХХ не гуляли при разных ДМРВ ???
dvm99i
Не знаю кривую значений 004 датчика, но наверняка она отличается от 037.
У 037 она походит на ветвь пораболы . Так что вблизи хх значения отличаются не сильно, а вот при большом расходе различия приличные. (ИМХО)
MiJGun
FAR_21140
Вот и у меня вопрос такой же - машина до 3000 вела себя просто отлично, это подтвердилось заменой датчика, до этих оборотов, после его замены изменений в поведении двигателя я не замечаю, но потом провал и если тапку в пол, то только ускорение, т.е. нельзя ехать с оборотами, например 4000
Когда ездил на юг, то ехал на 5 - й, скорость примерно 120 - 140 и чтобы потдерживать эту скорость. постоянното то резко вдавливал педаль, то отпускал
Не знал, спасибо, заеду, отрегулирую.
А изменения в поведении машины как - то скажутся на оборотах, расходе, динамике и т.д., например если мне уменшят его содержание ?
dvm99i
MiJGun
А то! Вот покури темку, как раз будешь знать, что с сервисменов требовать, а то неподкованному по ушам хорошо ездят http://chiptuner.ru/content/isdiag/
MiJGun
Спасибо, наездили бы будь здоров )))
Страница 3 из 3
