Хрыч-2
Во блин! еду щас с обеда-был включен габаритный свет. Выключаю машину-выключаю кнопки а свет горит! Где че посмотреть мужики??
Кнопки вроде все работают ниче там не запало! может реле? и где это реле?в блоке предохранителей?
rg-45
на ближний в ЧЯ,почемуто бывают однократные случаи такой траблы,либо ищё и лампы не номинал стоят.на крышке нарисована какая релюха.на габариты только кнопка
Хрыч-2
Ща гляну!
tutaev
тресни рукой по черному ящику!
Релюху на замену!
rg-45
tutaev писал(а):
Релюху на замену!
какое реле стоит на габариты и где оно находится?
rg-45
на габариты 10 и 11 преды по 7.5,или вынуть кнопку и отключить разьём.
Хрыч-2
Все починил!! реле К9 второе если от крыла смотреть! выташил поставил обратно и все путем стало! мля надо этот ЧЯ перетаскивать от туда-не место ему там-вся вода на него!
Всем спасибо!)
rg-45
Хрыч-2 писал(а):
реле К9
К6 реле ближнего.К9 самое дальнее от крыла,реле стеклоподьёмников.
Хрыч-2
неа! яж по твоей рекомендации на крышку посмотрел-там так нарисовано. да и когда реле это вытащил ближний перестал гореть!
А стеклоподьемники у меня как раз К6!
А да фиг с нми!
rg-45
Хрыч-2 писал(а):
А да фиг с нми!
блин,всё чудесатей и чудесатей,что не ЧЯ то новости.ну ладно починился и хорошо,поменяй с дальним,они одинаковые,чтоб без света не ездить.
Budy
нифига не понял.... так габариты или ближний не тухнет.... Pardon
rg-45
нетух ближний,но на солнышке лехко спутать с габаритами Smile изначально речь шла о габаритах,но кнопка конструктивно сделана так,что залипнуть неможет.развешто очень постараться.
Хрыч-2
Cовершенно верно!!!)
Budy
rg-45 писал(а):
....но кнопка конструктивно сделана так,что залипнуть неможет......
сама кнопка...это даааа supercool а вот гребаные контакты легко.... dns4 ......у меня две таких в коллекции есть с искривившимся пластинами....судя по виду палево несусветное.... Smile
antonio969
У меня такая тема была тоже несколько раз, один раз даже не заметил днём и посадил акум. Если поморгать дальним(подрулевым переключателем) то они после нескольких морганий гаснут.
Yorkan
У меня тоже иногда залипает, в ЧЯ передёргую и все, хотя надоедает открывать крышку, уже и половины креплений нету Smile . Иногда проходит если по новому завести машинку
жигулист
зимой один в один беда была, мигнул дальним-усе прошло)
fantom343
у меня однажды тоже такая беда была, приехал, все выключил, машина стояла прямо перед окнами(живу в частном доме), просыпаюсь в 3 ночи, а у меня свет горит, я в шоке, выхожу выключать. Хоп, а кнопка выключена Smile , у меня еще больше шок, ну релюху вытащил, стукнул по ней, до сих пор стоит работает и ни каких проблем!!!
А у товарища одного, поставил машину на скорость без ручника и начал мыть, и видимо каплю воды попала в реле стартера и машина на стартере в гараже поехала. Итог: крыло, фара, стартер на замену Smile
С тех пор в гараже оставляю только на ручнике, зимой подкладываю кирпичи и все. Ну его нах... А то от мороза ёще поедет сама, нашему вазу удивляться нельзя pst
