gamer8
Отошла торпеда с левой стороны в районе стекла. Теперь все болтается и дребезжит на кочках ещё больше. Говорят, что это болезнь. Кто как боролся, если была такая проблема? Нужно всю панель разбирать или так, может, заклеить клеем? Помогите Smile
#МиХа#
фото надо, нипонятно ниче
как ты там собрался клеить) если торпеда прикручивается
справа и слева болты около стойки
мож подтянуть попробывать
gamer8
фото пока не могу. Отошло в месте стыка резинки ветрового стекла и самой торпеды, со стороны водителя (тоесть меня Smile ) Предполагаю, что сорвался кронштейн, что держит торпеду. А нету подробной инструкции с фотографиями по снятию торпеды?
#МиХа#
gamer8
книжку купи любую с фотками
на самом деле там все просто
снять торпеду, если в первый раз, за час уложишься
volokh
открутился саморез или отломилось ухо крепления торпеды. открой дверь и посмотри сбоку торпеды. если сломалось, то ставят металлический уголок.
ТЕВ
+много.
У меня справа так ухо сломалось. ставил на самодельный уголок
Мегалодон
у меня давно так было.Решил,что ухо отломилось.Оказалось,что просто открутился саморез. Smile
Impylse
Открываешь левую дверь, видишь заглушку, отковыриваешь шлицевой отверткой, подкручиваешь саморез крестовой отверткой, вставляешь заглушку обратно.
если сломалось, то снимать и колхозить уголок.
Sonauto99
У меня вся торпеда на самодельных кронштейнах и саморезах...и в битопласте по уши.
EugenB
Самодельный кронштейны вешаются на штатные места? или еще есть куда их прикрепить?
Sonauto99
Как разберешь панель - увидишь, что здесь фантазия безгранична...
gamer8
спасибо большое )
ТЕВ
ставил уголок не разбирая панели. supercool А панель разбирать гемор еще тот Razz
volokh
gamer8
поисковые системы рулят
Результаты 11 - 20 из примерно 64 300 для ремонт крепления высокой панели. (0,13 секунд)
http://teron.ru/index.php?s=f27e8cd8846fffaf4aaa8248dc5925b2&showtopic=200775&st=0&#entry3572817
