				Авто: 2112-1.5-16V 2003 M1.5.4(N)
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
			У меня вот как работает ЦЗ: до холода закрывался нормально, в мороз не хочет закрываться...слышно как реле жужжит, сигнализация вкл, двери не закрываются;
после длительных поездок более часа и темп на улице от +5, ЦЗ срабатывает отлично...постоит машина на холоде минут 10-15 и снова не работает, закрываю ключем
Если отключить тягу от личинки замка правой двери, тогда легче срабатывает, но и открыть дверь будет не реально(
Проблемы с напряжением сети тоже есть.
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
			Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2114
				Авто: 2114
				Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
				Авто: 2112 2004
				Авто: 2112 2004
			and'ruha, Vit59
а почему бы обжимку не использовать? Клеммы везде продаются, кримперы тоже не дефицит - зато результат выглядит цивильно, да и качество не страдает.
				Авто: 21120, июль'03
			4K6RMA
для начала предохранитель проверь, он болтается отдельно на проводе в блоке предохранителей
				Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
			Такая же фигня была! Утром вышел и нивкакую нехочет открывать замки!! Сигналка работает а ЦЗ не хочет!! Благо у меня с брелка багажник открывается, пришлось лезть через него....
 )   тоже вышел замки щёлкают ,а не открывается , полез через багажник , тока у меня дело было в аккумуляторе, подсевший был..
				Авто: 21120 1,5 16V Luxe
				Авто: 21102
				Авто: 21102
 Причем тут же закроешь и откроешь (или закроешь откроешь в зависимости от того, что делал ранее) еще раз машину с брелка и всё срабатывает... может 10, 20 раз нормально сработать и опять один раз надо это всё делать.
				Авто: 21102
				Авто: 21102
			 В водятловской двери проверить проводку (читай контакты?) к приводу? А сам привод как проверить? Заменой или там есть что разобрать? Ато дверь тож в шумке...
			снять обшивку, проверить 2х проводную колодку в двери.
ну, привод проверяется тока заменой
