Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Немного истории: месяц назад начал прослушиваться одиночный стук при повороте руля против часовой стрелки. До недавнего времени стук усилился. Данное явление наблюдается как при движении, так и когда авто стоит. Если при движении поворачивать руль медленно, без усилий и рывков, то стука или нет вообще или он еле заметен.
При борьбе с этим недугом (а заодно и при подготовке авто к зимнему периоду) были заменены : тормозные диски, колодки, опоры стоек, шаровые, рулевые наконечники.
В результате имеем: пропали вибрации при скоростях больше 100, исчезли "шумы и скрипы" в передней подвеске при проезде неровностей и полицейских. Но этот одиночный стук остался.
Может кто-нибудь с этим сталкивался?
Звук по моим ощущениям исходит где-то с правой стороны от руля.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Zold
stan1y писал(а):посмотри ступ подшипник
Смотрели, все в норме.
Я грешу на рулевую рейку, хотя вроде тоже смотрели.
Veselov
Авто: 2112
alexkryl
Авто: 21104(1,6-16)
сайлент блок затяни болт или менять
alexkryl
Авто: 21104(1,6-16)
Gena101
Авто: 21101 (дв.-21114)
подскажите, ВАЗ 2110. Туго крутиться руль, уже не раз что-то подкручивали-откручивали в рейке.Никакого толка. причем вправо крутиться легче, чем влево. В правом колесе на малой скорости что-то хлюпает ((((
в чем может быть проблема? что проверить ???
извините что в чужой теме.
Butcher47
Авто: MCS'09
Gena101
сход развал когда последний раз делали?
184430
Авто: ВАЗ 21124 2007г.в,рапсодия 91тыс
У меня рулевой наконечник за подкрылок задевал, подрезал и все пропало
Gena101
давно...))а если шрусы менять, опять развал надо будет делать ??? планировал поменять м.б шарниры.
MAVrik
Авто: Рафик
184430
Gena101 писал(а):давно...))а если шрусы менять, опять развал надо будет делать ??? планировал поменять м.б шарниры.
лучше сделать
