Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Крепление вот этой штуки обламилось. Сига досталась от предыдущего хозяина, так что не знаю че это и можно эту штуку где-то купить?
Последний раз редактировалось: Artyom-327 (07 Февраля 2010 00:01), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
На фото плохо видно, но можно предположить что это датчик удара. Его можно просто приклеить на хороший тонкий двухсторонний скотч.
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
это вроде как датчик удара... от него идет сигнал о вибрации на сигналку.
upd: опередили
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
По мне это похоже на реле с пластиковым ушком...
Iliy N
Vitalij писал(а):По мне это похоже на реле с пластиковым ушком...
Мне тоже так кажется, тогда где ДУ
Gloom
оно и есть.
так что либо замена на обычное вазовское, либо скотч
Iliy N писал(а):Мне тоже так кажется, тогда где ДУ
9010, но смысл не меняется
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Реле. Вот на фото нагляднее видно (в правом верхнем углу):
Iliy N
Artyom-327 Вот такая штука?
Это реле.
Iliy N
А вот это
датчик удара.
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Еще вопрос.
А какое реле в магазине просить. Они разные бывают? Не имел раньше с ними дело.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Обычное. посчитай сколько контактов на сломанной и в магазине такое же спроси)
а у миня оно и не крепится так и валяется в бороде, также как и датчек удара...
wowka2004
Авто: ВАЗ-21114 (2006 г.в.)
Обычное 5-ти контактное реле. ИМХО положи его кода-нибудь акуратно и забей.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Artyom-327 писал(а):А какое реле в магазине просить. Они разные бывают? Не имел раньше с ними дело.
Зайди в магазин где торгуют именно автосигнализациями и спроси. Дадут то что надо или подберут аналог.
Gloom
TDV.ROOT писал(а):Дадут то что надо или подберут аналог.
и впарят по цене в три раза дороже обычного
wowka2004
Gloom писал(а):и впарят по цене в три раза дороже обычного
mr1
Возможно это не простое реле, а электронный прибамбас управляемый по питающим проводам.
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Есть же букварь к этой сигналке.И прочитать что это за штука такая!
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Если на рисунке правильно указано, обыкновенное реле блокировки из комплекта сигналки, весьма ненадежное, кстати. Если будешь покупать реле в магазине, спрашивай реле Saturn или Falcom, остальное не бери. Цена вопроса 100-150 руб. А вообще сигналка что-нибудь блокирует в режиме охраны? Или провод от сирены отрвал и поехали, красивая, кататься?
wowka2004
mr1 писал(а):Возможно это не простое реле, а электронный прибамбас управляемый по питающим проводам.
Нет это обычная 5-ти контактная релюха, только с логотипом сигнализации, у меня такая же стоит.
Iliy N
wowka2004 писал(а):Нет это обычная 5-ти контактная релюха, только с логотипом сигнализации, у меня такая же стоит.
Откуда такая уверенность? Если перед вами положить в одном и томже корпусе простую релюху и жучёк то вы скажете что это две релюхи у меня в машине их много стоит?
wowka2004
Iliy N писал(а):Откуда такая уверенность?
Просто я случайно оторвал контакт от этой релюхи и заменил на обычную, все работает нормально и в нормально замкнутом и в нормально разомкнутом исполнении!
Ржавый гвоздь писал(а):А вообще сигналка что-нибудь блокирует в режиме охраны? Или провод от сирены отрвал и поехали, красивая, кататься?
При нормально замкнутой блокировке, цепь всегда замкнутая и сигнализация поставленная на охрану разрывает цепь только при включении зажигания, т.е. отсоединил провода от сиги и ехай куда хочешь!
При нормально разомкнутой блокировке, цепь все время разомкнута и замыкается только при включении зажигания, т.е. если что, придеться искать релюху и замыкать контакты напрямую.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Реле очень похоже на обычное вазовское. Посмотри маркировку и купи точно такое же. Или с такими же характеристиками.
