ridget
поменял стойки по кругу.поставил СААЗ опорники балаково.Вопрос:качаешь авто рука на штоке чувствуется мелкие удары ,гайки затянуты.как исправить?
Последний раз редактировалось: ridget (03 Апреля 2009 06:50), всего редактировалось 2 раз(а)
ANDYS
Аммо, прежде чем ставить, прокачать руками штоки как следует надо было,опыт так подсказывает.
oxide21102
К НАШИМ СААЗАМ ЭТО ПРАВИЛО БЕСПОЛЕЗНО ПРИМЕНЯТЬ!!!
СКОЛЬКО Я ИХ КАЧАЛ НЕКАЧАЛ ОДИН ХРЕН ГРЕМЯТ.
САМ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ПЕРЕДНИЕ ПОСТАВИЛ СТОЙКИ СААЗЫ( ПОТОМУ КАК В ДАННЫЙ МОМЕНТ НИЧЕГО НЕ ПОПАЛОСЬ ХОРОШЕГО)!!! cry
ANDYS
И то правда, но хуже бывают только Белорусские газовые, не берите братцы, сам менял на прошлой машине, так они не то что гремят,но и на дороге как по волнам едешь.
ridget
а помогут ли шайбы под гайки?
ridget
неужели ни кто не пожет дельным советом
ade
ridget
то что ты описал в первом сообщении, это нормально. есть у многих.
внимание на это обращать не надо, конечно при условии что когда едешь стука нет.
HighSpeed
и у меня гремят и жоские ППЦ !!! я их выкину наверно ))) проехал около 400км
jecson
это болезнь саазовская,у меня стоковые саазы хоть и работали ,но глухие стуки в них просто достали,сначала грешил на опорники,но увы их замена неришила проблему...
AlexeyQ
ridget
Не помогут Smile
Подкладывал. Думал гайке нехватает резьбы чтобы затянуть шток на опорнике... Не так! Гайка плотно затягивает шток...
У меня другое предположение, я тоже меня аморты вместе с опорниками (тоже балаково). Ощущение, что стучит опорник... Буквально на какие то доли мм покачиваешь машину, слышен явный стук... Может быть даже не из аморта...
Free
Тоже поставил вперед новые стойки СААЗ масло.так теперь при проезде лежачих ментов на скорости,раздается однократный стук с каждой из стоек.как будто пробивает их.Что скажете по этому поводу?на старых стойках такого не было.
Rexroth
Стойки здесь не причем стучит подшипник верхней опоры. Ставил и БАЛАКОВО и СЕВИ спорт один х.. Стучат. Помогло замена на Асоми 15 000 полет нормальный
Free
Опорники я не менял,оставил старые,они еще в приличном состоянии
ridget
как исправить?
Alien2112
А хде гарантия что опора или аммики стучат? при раскачке авто на шток передаются все стуки подвески и стук подшипника опоры так не проверишь Smile
скорее вего шаровую менять надо или рул.наконечники.... вывеси колесико и подергай его , если болтается то рул.наконечники на замену.
В субботу поменял себе шаровые опору нижнию (стуки пошли) , после замены все нормализовалось.
кстати шаровая прошла > 70 тысяч.... родные на 50 сменил...
ridget
А рейка может отдавать в шток?
Alien2112
да, хотя.... не знаю Smile врать ни хочу... Smile
если логически думать , то через наконечники может и передавать стуки...
Alien2112
ridget
ade писал(а):
ridget
Стук только на мелких кочках
ade
ridget
может опорники стучат.
вообще сааз стойки и родные опоры говно вариант.
деньги на ветер, лучше пропить Smile
kamikadse
по моему опыту надо поставить более стоящие стойки чем стойки этой "фирмы"
(сам менял, сталкнулся с такой же проблемой, после консультаций спеца, приобрел стойки другой фирмы, теперь ездию более менее приятнее)
алекс52
Аналогично. После замены стоек на финвал и опоры Балаково после примерно 10 тыс. пробега на мелких кочках мелкий-же стучок. Во всех остальных режимах движения нормально.
oxide21102
Финвал Гумно Китайское. Лучше бы уж нашу Плазу взял бы
