Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый деньт! После замены датчика температуры ОЖ (тот что включает вентилятор) заметил что, он включается при температуре 101...103 градуса. Всегда считал что он должен включаться раньше, где то при 93..95? Или я ошибаюсь? У кого как!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
93-95 - эт вроде на классике ( хотя может ошибаюсь, давно машинку юзал классическую) а на наших ( 10-тках) - все верно 101-105 разброс.
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Точно, включение вентилятора срабатывает при 101-102 градуса.
Ваха
Значит правильно у меня срабатывает. На счет 93...95 градусов это я помню с движка ВАЗ 21011 на шестерке, так что спасибо за подсказку!
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Так это же рабочая температура!У меня включается при 105,но сделал что бы включался при 100,на всякий случай!
Lexa-111
Авто: 111830
Pioneerxp2 писал(а):но сделал что бы включался при 100,на всякий случай!
Расскажи секрет!
CrossFire
Авто: 21102
У меня 21102 срабатывает при 97 градусах.
Eddard Stark
стандартно 101-103. Хотя были времена и 105 в прошивках было зашито.
Wanderlust
Авто: RIO
Вроде 105-110 по датчику включался - установил в БК включение при 101 градусе - все отлично.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
сегодня специально грел, для проверки работы вентилятора и реле - ровно на 96 срабатывал...ничего не менял в прошивке, БК не стоит..значит у меня все не так?
A_V
Авто: Ваз 21102, 2003 г.в.
вентилятор на заводских настройках включается при температуре 105, себе по компу настроил на 100
Anden
Авто: ВАЗ 21101
102гр у меня включался, сейчас по БК поставил 100гр.
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
А выключаться должен когда? Включаецца у мну на 101.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
А чем мерял... если по приборке, то она точно врет, это не показатель...
могет и у тебя на 105.... Это тебе кажется что 96....
serg40in
Народ, чем мериите... Если приборкой то это отстой... Нужно БК, но лцчше хороший мотор-тестер или сканер.... У меня по приборке включается на 130.... А на диагностике.... включение 105, откл 101...
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Mr_Orion писал(а):А выключаться должен когда? Включаецца у мну на 101.
на 5 гр темп упадет выключается, т.е. если 100гр ВКл то 95 ВЫКЛ, сегодня специально проверил перед поездкой на работу
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
приборкой мерить можно только погоду на марсе, по БК заводом прошито 101 на включение, себе поставил 98
