румын опоры Асоми стоят?
А бублики то как собрать?
А на Асоми я не жмусь
если надо то я на днях, возможно даже завтра, буду снимать задние стойки могу замерить резьбовую часть
лучше жмись. Передние ДА - подвеска задыкается, а задние - фигня. Разницы со стоком нет!
Как все таки правильно собрать эти бублики?
Блин,задрал меня стук в опоре правой задней стойки. Ощущения как будто вся эта махинация из бубликов,втулки и шайбы просто прыгает на кочках. Так оно,наверно, и есть
Думал,может втулка не дает шайбе нормально сдавить бублики,хотел сточить дэцл,полез-её не вытащить уже,и шайба тоже подразбилась.
, согласен со всем, кромеверхнюю шайбу лучше ставить тарелкой вниз
Хотя может ты и прав, народ здесь отписывается, что в результате замены бубликов на новые стуки уходят, т.е. если действительно на ходе отбоя бублик плющит прилично, то возможно буртик тарелки частично гасит деформацию бублика продляя ему жизнь...
да, если не трудно замерь плиз
ты бублики менял на новые, или все со старыми эксперементируешь?
Теперя на одном аморте пол.резьбы нет. Пришлось увеличивать бутерброт шайбами, что б все стянулось, но елки палки постукивания все равно остались. Я уж все таки думаю что это колодки, но опять же в шток амо постукивания отдают когда качаешь авто. И еще, на затянутом ручнике ведь не должны колодки стучать? А у мну и на затянутом ручнике постукивает и не на затянутом постукивает причем звук одинаков. Да, я не сказал что у меня проставки, и амо крепиться к первой дырке в проставке, т.е. на мин.высоту поднято, но постукивания были и есть без проставок, проверял.
втулки "распорные" которые не цельные, вот ведь, куда смотрел когда покупал эти втулки и ставил
а диаметр и шаг резьбы как на стоке?
втулки с прорезью в доль, в магазе спросил есть распорные втулки на шток заднего амо ВАЗ 2110 и бублики? Сказали есть, и дали вот такие втулки. А я чет наивный такой думал что не разойдеться эта втулка когда затягивать буду, что не столь у меня силы вроде как
А она разошлась, ладно проехался немного на авто, а то еще пару км. и резьбы думаеться вообще не осталось бы. Потом фото этой фтулки тож выложу если что.
А может это в нижнем креплении амо болт имеет зазор во втулке сайлентблока амо? ИМХО тогда на мелких кочках какраз будет слышно постукивания которые отдаются на шток амо и соответсвенно слышно в салоне. Эх хорошая мысля приходит опосля, вчера ведь снимал стойку, надо было проверить зазор болта. А то болт то мне меняли в сервисе, т.к. старые болты пришлось срезать ибо прикипели. стягиваются болтом и втулка полностью обездвиживается
Сайлент балки?
Шучу.
