MichaelR
с месяц назад меняли мне рулевые наконечники, сегодня глянул под крыло -- а резинки на наконечниках все в трещинках
это нормально?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
у меня после 2х лет были нормальные.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Вообще не очень.. Резинки трескаются - потом ломаются - гогно попадает внутрь - наконечник разбивается.
Так что наконечники наверняка прослужат меньше...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
однозначно нет, гумно поставили, менять немедленно пока не поздно, лучше переплатить за резинки сейчас, чем через год за новые наконечники
отдельно резинки можно купить!
allisandr
Авто: пешеход.....
alexey 61 rus писал(а):отдельно резинки можно купить!
не видел в продаже! посмотри может на старых тягах нормальные!
J_rockiN
Резинки точно есть, причем стоят копейки.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
J_rockiN писал(а):Резинки точно есть, причем стоят копейки.
+1 не больше 20 р за резинку.
avarte
Предупреждений: -1
kostik(tm) писал(а):20 р за резинку.
что несоизмеримо мало с наконечником
T@NGO
Авто: VAZ-21102
брать "балаковские" и главное что б на резинках была "свежая" дата выбита, иначе попадалово на гомно подвально-кооперативное.
Последний раз редактировалось: T@NGO (10 Апреля 2009 10:29), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Перед тем как ставить новые наконечники надо снимать пыльники и обволочить их солидолом !Это касается всех пыльников.Я так делаю ,делал и буду делать и Вы тоже так делайте я Вас предупредил ,что так надо делать.
Игра слов так навеяло !"Ничего личного !
MichaelR
а как эти резинки отдельно менять? надо что-то снимать-раскручивать?
MichaelR
сильно не пинайте, наконечники видел только в сборе :)
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
MichaelR писал(а):а как эти резинки отдельно менять? надо что-то снимать-раскручивать?
надо открутить рулевой наконечник от стойки (лучше съемником)
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
По сабжу,
не дергайся, замаж все консистентной смазкой (литол, солидол, фиол)
и подмазывай раз в год, при случае.
Когда приспичит, лет через 5-10, поменяешь в сборе.
Ты же водитель ТАЗА, а не иномарки, чтоб по всякой ху"не обращаться
к оффициальному диллеру!!
, вместо включить мозг
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
SA
если по грязи не кататься, то такое ещё боле-менее пойдёт.
MichaelR
При наличи нормалного съёмника дело 10 мин. Могут и так оскочить, ведь недавна менял, они ещё не приржавели. Попробуй медной кувалдочкой...
SA
dvm99i
Надо найти еще такую грязь, чтоб достала до соответствующего уровня
Из личного опыта, съемники для шаровых и рулевых- это самая жопа.
может быть кому-то повезло, я рад за них!!!
dvm99i
SA писал(а):съемники для шаровых и рулевых- это самая жопа.
Если типа "Гусь"- это отстой, он слабый. Правильный съёмник с прорезью в шайбе и болтом, чтоб поценру давил (стоит около 200 Руб). Я таким срывал- нормально...
MichaelR
ок, спасибо за советы, замажу смазкой, а там видно будет
у меня из условий для ремонта тока лужа во дворе :) наконечники эти стоят меньше 500р, возни с переустановкой больше, жаль времени просто
ТЕВ
MichaelR писал(а):наконечники эти стоят меньше 500р, возни с переустановкой больше, жаль времени просто
добавь еще 500р за сход развал при замене наконечников
