youth
Авто: красный самец
Привет всем!
Сегодня хотел установить заднюю опору от 8в (к КПП которая), но столкнулся с проблемами.
1. Та часть, которая крепится к коробке двумя болтами М12 у всех нормально встала? У меня болты не пролазят, в опоре отверстия чуть уже, чем в коробке =( Рассверливать такую толстенную железку чот меня не радует =(
2. Как ее регулировать? Там через резиновую часть пропущен болт в ухо крепления к КПП. Если его просто затянуть, то дырки не попадут на свои места(к кузову я ее не прикручу). Там шайбы что ль надо подкладывать для получения необходимого расстояния?
Купил вроде как Балаковскую(у нас магаз с завода возит их продукцию). Че т расстроился, хз че делать.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
1. Болты какие? У меня М12х75 встали как родные
2. ХЗ, я этот болт сразу закрутил. Потом навесил на коробку, подтянул болты на КПП, между кузовом и опорой подложил пару шайб, резиновые кольца и наживил. Сперва закрутил на КПП, потом к кузову притягивал.
youth
Авто: красный самец
TDV.ROOT
1. Болты нормальные, М12х80.
2. А как у тебя с вибрацией? Просто написано что нужно прикручивать эту опору так, чтобы не было никаких напряжений в состоянии покая. А если ее натягивать, получается напряг.
TDV.ROOT
youth
Вибрации не замечено.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
youth писал(а):Привет всем!
сначала прикручиваешь крепление опоры к коробке, затем саму опору к креплению. в образовавшийся зазор между опорой и кузовом подкладываешь шайбы и затягиваешь. вибраций не замечено.
странно что отверстия меньше.
youth
Авто: красный самец
Координатор
Спасибо. Сегодня пойду в магаз, там 2-я опора была, на вид хуже, чем эта, но продавщица утверждала что обе балаковские, просто из разных завозов. Может из 2-х одну сделаю =)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
youth писал(а):там 2-я опора была, на вид хуже, чем эта, но продавщица утверждала что обе балаковские, просто из разных завозов.
в маленьком Балаково несколько заводов?
youth
Авто: красный самец
Кот Матроскин
ХЗ
Из Балаково они точно возят, но видать не всегда(от нас это не очень далеко).
Конец истории. Поменял сегодня ухо, резинку свою оставил, на ней написано БМРТ красиво =))) и вообще она на настоящую похожа. Расстояние между отверстиями на ней больше, как и надо. Прикрутил ухо к КПП. Потом резинку к кузову через 4 резинки от камеры R13 и одну шайбу. Стянул резинку с ухом до упора, потом закрутил болты на КПП и кузове до упора. Лишних вибраций не замечено. Как стало двигателю хз, проехал ток 100 метров от гаража до дома, сосед отвлек и не успел обратить на это внимание.
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
TDV.ROOT писал(а):1. Болты какие? У меня М12х75 встали как родные
Вопрос про резиновые кольца! Куда вы их тулите и зачем они нужны???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Taksun
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Gloom писал(а):Taksun
На ушки которые прекручиваются к днищу или на резинку опоры?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Taksun писал(а):Gloom писал(а):Taksun
между ушами опоры и кузовом, хотя я поставил только металлические шайбы. там главное зазор выбрать, а чем неважно.
Кот Матроскин
Координатор писал(а):там главное зазор выбрать, а чем неважно.
теоретически размышляя, резина там не повредит
сам на днях собираюсь поставить, отпишусь о результатах
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Координатор писал(а):между ушами опоры и кузовом, хотя я поставил только металлические шайбы. там главное зазор выбрать, а чем неважно.
Лучше все же шайбами из металла, какой смысл от резинок?
Кот Матроскин писал(а):теоретически размышляя, резина там не повредит
Ну и толка нет от нее.
На 8v без прокладок стоит и вибраций нет. У себя ставил вместо шайб, полоски подходящего по толщине металла, высверлил дырки и притянул, за не имением шпилек болтами.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Ну а что на счет слухов, о том, что в месте крепления опоры к кузову трещины идут? Ничего не слышно?
olbr
Садист писал(а):Ну а что на счет слухов, о том, что в месте крепления опоры к кузову трещины идут? Ничего не слышно?
А что, были прецеденты? Здраво рассуждая, чем 8v от 16v отличается? Немного больше лошадок, крутящий момент, вес. Ну что, большая разница?
T&B
Авто: 21703
olbr писал(а):Садист писал(а):Ну а что на счет слухов, о том, что в месте крепления опоры к кузову трещины идут? Ничего не слышно?
Tom669 об этом писал. есть основания ему не доверять?
kalugin
Авто: разные
покупай растяжку между стаканами с дополнительной опорой и еще одну дополнительную опору от техномастера вперед на переднюю балку которая крепится к уху коробки, а эту хрень заднюю опору
вообще выкинь ее будет постоянно обрывать
SClaus
kalugin
Имхо, опора на балку от техномастера - зло, недавно снял - вибраций меньше стало, да и машина ровнее ехать стала
Задняя опора стоит.
Кот Матроскин
kalugin писал(а):ее будет постоянно обрывать
вроде ранее никто не жаловался на это, а тут немало тех, кто заднюю опору поставил.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
kalugin писал(а):покупай растяжку между стаканами с дополнительной опорой и еще одну дополнительную опору от техномастера вперед на переднюю балку которая крепится к уху коробки, а эту хрень заднюю опору
а зачем мелочится? предложи уж сразу подрамник и треугольные рычаги.
Кот Матроскин
Координатор писал(а):предложи уж сразу подрамник и треугольные рычаги.
у них один недостаток - дорогие
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Кот Матроскин писал(а):Координатор писал(а):предложи уж сразу подрамник и треугольные рычаги.
Зато в стиле kalugin.
Кот Матроскин
я еще не дорос до подрамника
пока только распорки и задняя опора
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Кот Матроскин писал(а):я еще не дорос до подрамника
Э-ээ... собственно под подрамник была шутка, потому что я постоянно читаю аналогичные предложения от тов. kalugin
мое лично ИМХО - никаких сверх дорогих (и сомнительных) девайсов на машине.
