Привет всем. Ситуация такая: передний ремень при попытке им пристегнуться, блокируется (не вытаскивается).
медленно и нежно
А вот у мя наоборот, вытаскивается отлично, а вот сматываться обратно наотрез отказывается, сцук0.
Наслышан, что в конструкции катушки ремня есть какой-то шарик, который отвечает за блокировку ремня, при перевороте на крышу. Можно ли его выковырять?
Вообщем помогите мне пожалуйста советом.
Привет всем. Ситуация такая: передний ремень при попытке им пристегнуться, блокируется (не вытаскивается). Ремень нормально работает когда машина клюёт носом (нужно довольно продолжительно тормозить).
Может ремень наперекос стоит? На семерке была такая тема, поправил катушку - все стало нормально.
Думаю, пластмассовая пружинка не причем, во всем виноват шарик.
Как мне извлечь шарик с минимальными проблемами?
ещё когда будешь разбирать колабаху, то не трогай одну сторону ( которая меньше) там самая главная пружина , заманаешься потом собирать
без боязни выкидываешь оттэда коробочку прямоугольную вместе с шариком,
далее на шестерёнке ( самой большой) есть маленькая пружинка вот именно её снимаешь и ставишь более мощную
Как вы вообще эту катушку разбираете и собираете, у меня она какими то пластмассовыми винтами без шляпок скручена.
разматай ремень с катушки
А разматывать обязательно, а то она совсем застопорилась (ремень полностью намотан и вся эта конструкция под сидушкой сзади валяется).
Может будет достаточно маслицем всё хорошенько обработать или Вэдэшкой-без разбора
на СУХУЮ- всё хреново работает
без боязни выкидываешь оттэда коробочку прямоугольную вместе с шариком, далее на шестерёнке ( самой большой) есть маленькая пружинка вот именно её снимаешь и ставишь более мощную ( только в этом случае ремень ваще стопориться не будет)
ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ!!!
Извини, но если тебе насрать на твою безопасность, то не советуй этого другим и не делай этого с другими ремнями твоего авто.
Люди, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОТТУДА НИЧЕГО И НЕ МЕНЯЙТЕ ДЕТАЛЕЙ (если они не имеют внешних деффектов).
Ремень вытащишь только при правильном положении мех-ма. Любое отклонение от горизонта, блокирует его.
Механизма с шариком срабатывает только в случае наклона или перворачивания машины (вдруг над попастью повиснишь вверх колёсами, дык чтоб не выпал)
за свою безопастность я сам побеспокоюсь
при среднем резком рывке ремень естественно срабатывает а вот при спокойном его вытягивании не приходится нервничать и дёргать ремнём
Но взял под контроль свои эмоции, спокойно, не торопясь, снял, разобрал Протер спиртом и так вот, на сухую, собрал. Прошло почти два года - полет нормальный.
Ни гвоздя вам - ни жезла!
