Ромы4
Вот задумал поменять на своей тачиле, сейчас стоят красные улитки!!! По первой все нормально были, а теперь стали какие то хриплые!!! Вот глаз положил на дудки HELLA но говорят там реле дополнительное ставить надо т.к. они вместе с вентилятором радиатора запитаны на один предохранитель (тоже додумались), кто может ставил поделитись впечатлениями и поподробнее как устанавливать!!!
а нах...!! тебе это?
PSP31
Волговские ставьте. Самое то... Реле тоже нужно.
svl103
А чего там не ясного??? Я ставил через реле. Все достаточно просто. Но у меня штатный не работал. Менять на такое же г... не захотел. В чем вопрос собственно???
airserg
Ромы4 писал(а):Вот задумал поменять на своей тачиле, сейчас стоят красные улитки!!! По первой все нормально были, а теперь стали какие то хриплые!!! Вот глаз положил на дудки HELLA но говорят там реле дополнительное ставить надо т.к. они вместе с вентилятором радиатора запитаны на один предохранитель (тоже додумались), кто может ставил поделитись впечатлениями и поподробнее как устанавливать!!!
У меня Hella стоят, тип такой как штатные. С новья стоял один заводской. Выкинул - на его место поставил два Hella и ничего не делал. Полтора год- все ОК.
