Dimon-7
Авто: ВАЗ 21011
Привет, имеется ваз 21011, двигатель требует капиталки, головка поведена, нужна будит шлифовка.Вот сколько стоит срезать мм чтобы реально получить хорошую прибавку мощности, моторист который берется за ремонт обещает при срезке башки на 1мм 80лс, при 2мм 90л.с 3мм не рекомендует но уверят что будет 100л.с.Вот думаю это ни как не скажется ли на ресурсе, в чём подвох, так бы все и делали, может тут все дело в повышении степени сжатия до 11 при стандартных 8.5.Что советуете?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Не имея полной информации не приступай к работе
Вся информация находится на форуме.
Otto Frija
Dimon-7, моторист не сказал, сколько будет сил, если головку до распредвала срезать? Охота на 98-м ездить?
По сабжу - не резать ничего.
Dimon-7
Авто: ВАЗ 21011
Я спрашивал у моториста, он готов откапиталить головку всю за 2000 с шлифофкой, а её повело, мне меряли и говорили минимум 1.5мм срежут т.к новая стоит 6000 а тут всё за 2000рублей.Поэтому и спрашиваю, т.к 4000 не лишиние.Мне многие гворили в гараже про 95 бензин, но и на 92 ездить говорят можно без проблем.Просто я спросил у вас тут какие реальные могут быть последствия после таких переделок, может движок не выдерживает таких нагрузок.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Otto Frija писал(а):моторист не сказал, сколько будет сил, если головку до распредвала срезать?
Тем более чью и какую головку!........
Dimon-7 писал(а):какие реальные могут быть последствия после таких переделок, может движок не выдерживает таких нагрузок.
Ничего хорошего не будет, ну.... если только в самый начальный момент при условии, что уже вначале как бы чего не вышло.
Как ты думаешь, почему производитель (завод-изготовитель) нашу "классику" перевёл со степени сжатия 8,8 до 8,5?
Теперь думай и решай сам.......
Otto Frija
Не, ну если жопа и деваться некуда... Буттерброд под головку ставить придется.
Rezo писал(а):... Как ты думаешь, почему производитель (завод-изготовитель) нашу "классику" перевёл со степени сжатия 8,8 до 8,5?
+ много. И это было на Брежневском 93-м, рядом с которым ныняшние помои даже не лежали.
