ursa
Здравствуйте.владею транспортом 1 год,товарищей особо нет,чтобы посоветовали.
Повилась ржавчина на дверях(рамки стекол-покрыты черным составом тонким слоем(не мастика) и внизу у порога(там краска).
Теперь собственно вопрос,каким образом можно удалить эти дефекты самостоятельно особенна на рамке стекол?(есть специальные удалители ржавчины, или лучше шкуркой снимать,чем обрабатывать. И КАК собственна называется эта штука(черная) которой обработаны вышеперечисленные элементы.)
Или может надо к кузовщикам ехать?
Заранее спасибо
volokh
черная матовая краска или антигравий.
для начала протереть ВД-кой и посмотреть - это поверхностная ржавчина (что-то металлическое попало на краску) или действительно коррозия. Насчет удаления точечной коррозии погугли по словам "удаление/устранение точечной коррозии/сколов".
ursa
Люди отзовитесь!!!
FUZZ 2115
Черная - обычная черная матовая краска
фермер
Вообще то под этим тонким слоем должна быть грунтовка.
если поверхностная, то можно промовилить, и протереть насухо.
ms747
Ржавчину обработать нейтрализатором ржавчины.Рекомендую "Цинкор".
Когда в прошлом году на моей машинке на задних арках появилась маленькие вздутия краски,то очень расстроился.Пришлось аккуратно всковырнуть краску ножом и обработать "Цинкором".После этого ремонтной кисточкой в цвет кузова закрасил.Через неделю эти места опять вздулись.Я уж забеспокоился,что все так и буду красить эти места.Пришлось опять аккуратно убрать вздутие и обработать "Цинкором".Только перед "покраской" я иголкой убрал маленькую точку ржавчины на метале до полного ее удаления.Покрасил.Через месяц опять эта ерунда.Настроение от этого конечно у меня стало на нуле.Вздутие пришлось убрать,обработать нейтрализатором и поковырять иголкой эту черную точку ржавчины.Доковырялся до сквозного отверстия с размером 1мм.Таких дырочек на правом крыле получилось аж 5 штук.Учитывая ,что кузов без видимых дефектов ,заднее крыло не хотелось серьезно мучить(срезать,красить,или еще что-то).Эти отверстия я в течении нескольких дней мазал"Цинкором".Благо было лето и без дождей.Потом шпатлевкой со стекловолокном пальцем замазал эти дырки.Обезжирил и подкрасил.А внутрь крыла я залил балончик мовиля.
Прошел практически год,а мой ремонт пока держится.
allisandr
форумчане есть ли такая антикорозийка которой побрызгал и все ржа умерла?(не прогрессирует дальше)
Alexandr972
Мне тоже хотелось бы знать? Мовиль способен остановить ржавчину на начальных хотя бы этапах?
kostik(tm)
может. если обновлять покрытие периодически
kostik(tm)
Вообще то там должна быть краска нормальная а потом уже эта черное покрытие
Сашик
йа борюсь на своём тазе так: паста от царапин sct, очищаю иржу, потом либо подкрашиваю и литолом сверху, либо сразу литолом очаг обрабатываю.
AMAROCK
...чото не поднимается темка давно про катодную защиту кузова...это типа создать отрицательный потенциал на кузове , а если по тупому - кинуть плюс с АКБ на землю...
ursa
Всем спасибо за консультацию
