александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Машина 21124. 07' Пробег 30тыс. Неделю назад заметил один косячок. в месте соединния резиновых шлангов в районе стартера . Уровень в бачке еще в норме. Можно конечно забить, купил жидкость для гура и переодически доливав по 50 гр в месяц, но не приятно когда под капотом такое. Пробовал подтянуть-течь не перестало. Как решить проблему? Сам думаю что там медная шайба (как на топливном фильтре старого образца). Как слить жидкость с системы? как потом ее прокачать, т.е. выгнать воздух.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
лучше не трогай
ну или найди фирму по ремонту ГУРов и замени все шланги на медные трубки
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
александр21
Пробег 23 тыс тож заметил влажные разводы на местах соединений шлангов ГУРа там же где и у тебя и возле рейки, забил и слежу за уровнем
Gloom
кстати, кто нить из вас недавно смотрел на компрессор ГУРа?
все сухо?
александр21
Когда выбирал на рынке свою, одна 12 запомнилась. У нее тож в этом месте сырость была. У соседа на 12 с ГУРом та же беда. Болезнь чтоль у них в этом месте...жидкость хочу долить по максимуму. Слышал что заводскую (пентансин вродь называется) не найти, и что MANNOL выпускает аналогичную. А как точно называется?
Gloom
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
у меня тоже течёт ( слежу за уровнем и добавляю жидкость!думал шланг поменять,а он у нас на рынке 1500 стоит!!!
SERAGATOR
Gloom
А она так и называется(полное название) "Mannol CHF" без циферок каких-нить?И ещё сколько надо жидкости,если всю заменить?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
сопливило в соединении 2 на фото, и в соединении на компрессоре. заменили оба шланга по гарантии, правда около месяца пришлось ждать пока прийдут
BOTANEG
Авто: 21123 продано
SERAGATOR
Имхо, лучше взять Пентозина, маннол какой то нна дешовый
надо 0,7-0,8 гдето
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Gloom
Кот Матроскин писал(а):CHF 11
это уже пентосин, манном просто CHF
BOTANEG писал(а):лучше взять Пентозина
Нет пентосина на рынке России, есть только маннол, что однохренственно
александр21
Gloom писал(а):Кот Матроскин писал(а):CHF 11
у нас нашёл, правда стоит он 800 руб за литр. Нах нужно. Купил Mannol CHF за 190 руб и долил пока. Блин, неужели придется шланг менять? Может медную шайбочку просто поменять как на топливном фильтре старого образца (если она там есть конечно)
александр21
сегодня нашли причину течи. Шланг высокого давления. Еле-еле нашёл его отдельно от всего комплекта к ГУРу. Барыги запросили за него 1200 руб
Завтра обещали привести отдельно рублей за 500.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
легче жидкость доливать)))
Agloed
Авто: OPEL ASTRA H
токайже херь только возле бочка
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Agloed писал(а):токайже херь только возле бочка
там обычные шланги. попробуй хомуты подтянуть
Gloom
creepjacklamer писал(а):легче жидкость доливать)))
причем за 2 года не долил и 100 грамм
хотя сам компрессор красавец
Последний раз редактировалось: Gloom (21 Апреля 2009 22:53), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):creepjacklamer писал(а):легче жидкость доливать)))
купил баклашку 375 мл, 110 рублей STEP UP. долил треть за 1,5 года.
кстати я залил чуть выше нормы, ничего не будет?!
Gloom
creepjacklamer писал(а):купил баклашку 375 мл, 110 рублей STEP UP
не стоило ИМХО
creepjacklamer
Авто: пеший ход
это просто единственное что было, руль не крутился уже)))) выбор в би-би никакой. Проблем не замечано.
так ответте ниче не будет если я лишка залил?!
P7030 / 355мл
SP7033 / 946мл
STEP UP POWER STEERING FLUID
Жидкость для гидроусилителя руля Высококачественная жидкость для гидроусилителя руля. Содержит добавки, предотвращающие потерю эластичности резиновых уплотнителей гидросистемы.
Соответствует требованиям американских, европейских, японских, корейских и российских производителей автомобилей. Предотвращает течи жидкости.
Смешивается с любыми типами жидкостей для гидроусилителя руля.
Вадим Лайка
Авто: LADA 21104-52
Скажу одно либо Маннол либо Пентосин ищите... В Геленджике в прошлом году лопнул шланг от бачка к насосу ГУРа. За неимением рекоммендуемого залил этот Step Up - по приезду в Москву, как и написано в руководстве, при работе обнаружился повышенный шум. Поменял на Маннол - все прошло. От Step Up масло сильно пениться - ресурс ГУРа падает в разы. Пентосин говорят можно сейчас надыбать только на фирменных СТО BMW.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ну чеж теперь пожделаешь((( ничего не пениться вроде....
и еще у меня один вопрос!!! у меня бывает закусывает руль когда влево кручу, что может быть?!
я вот скинул видео на сколько у меня ремень тянется, это нормально?!
http://depositfiles.com/files/llbybxqam
Gloom
creepjacklamer писал(а):я вот скинул видео на сколько у меня ремень тянется, это нормально?!
если при максимальном вывороте и в лужах не проскальзывает, то все нормально
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):creepjacklamer писал(а):я вот скинул видео на сколько у меня ремень тянется, это нормально?!
ОК. а почему может закусовать?! причем это не всегда.
вот скрин если видео посмотреть не можете
