Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
З.Ы. Плесни масла чутка - удивишься компрессии 16 и более скорее всего. Тока комперссометр крепко держи, а то он мне выстрелил в пузо однажды с остатками масла вместе, показав перед выстрелом конец шкалы.
Санёг
4ый цилиндр, точился с фальш КПП, и момент затяжки КПП к блоку по мануалу ? точить не точить, можешь ещё разок колец подкинуть тыщ на 5
serg26
Авто: 428i X
Никаких фальш КПП не было. А КПП тянут так как привыкли
serg26
Авто: 428i X
А еще... Разные фазы впуска и выпуска могут на компрессию влиять?
Рена
Kirill111 писал(а):З.Ы. Плесни масла чутка
Чтобна все 100 быть уверенным в чём проблема.
serg26
Авто: 428i X
Лили масло. В 4 цилиндре до 13 поднимает.
Маловато поднимает. У меня норовит зашкалить))) Кстати тоже проблема по 4му горшку, вот не знаю как точили, с фальш КПП или нет. На момент ремонта вообще про способ расточки с фальш КПП не знал.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Угу маловато.. Походу голова себя тоже не слишком хорошо чувствует, вместе с низом. Вскрывать и смотреть куле.
Рена
serg26 писал(а):Лили масло. В 4 цилиндре до 13 поднимает.
А в остальных что?
serg26
Авто: 428i X
Да в остальные не лили масло, относительно нормально там.
Пару месяцев теперь буду жечь все равно мотор перебирать. Новый буду собирать на тот же объем но на 133 шатуне. Токо вот жабу на Н образные никак не задушу
. Мож все таки на высоких классических сделать?
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Народ а что за "кокс" и как от него избавиться? (каламбур млин, как начинающий драгдиллер спрашиваю)
KyZZMI4
serg26 писал(а):объем но на 133 шатуне
А смысл?
serg26 писал(а):. Новый буду собирать на тот же объем но на 133 шатуне. Токо вот жабу на Н образные никак не задушу . Мож все таки на высоких классических сделать
А какие поршни тогда использовать? В первом и втором варианте. На классике какой длины шатун?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:На классике какой длины шатун?
146мм если мне память не изменяет
serg26
Авто: 428i X
Поршни есть МАМИ подходящие
с к. высотой 23,9, СТИ не рискну сильно они тонкие. Классический шатун 136 мм. после переделки под шейку к/в 75,6 как раз 133 получается.
Смысл. 133 : 75,6 = 1,759. Плюс 84 поршень (1675 куб. см.)
Санёг
да делай на классических ободранных, неплохой проверенный конфиг.
МАМИ это ж ковка? Сколько она стоит? Под 8вэ бывает? А шатуны эти, от классики,переточенные, купить можно где нибудь?
Санёг
х123ас писал(а):МАМИ это ж ковка? Сколько она стоит? Под 8вэ бывает? А шатуны эти, от классики,переточенные, купить можно где нибудь?
да от меня недалеко Алекс моторс, там и поршни и шатуны поршни летом были 5рупий шатун непомню.
serg26
Авто: 428i X
мне предложили - за 5 тыр. комплект шатунов ободранных классических, либо 14 тыр
Н образные.
serg26
Авто: 428i X
Собрал 84*133*75.6. По звуку работает как сток
. Ниче не колбасит не тарахтит. Пошел перечитывать баяны про обкатку
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
serg26 писал(а):По звуку работает как сток
а валы то какие?))
serg26
Авто: 428i X
Кстати, насчёт компрессии на валах, с 12.1 у меня она упала до 9-10, на 10.93 была 12,5-13,3. Так что я не знаю как вообще верить компрессометру, если вал не сток. Погрешность там походу неслабая.
Ещё раз напишу,метод замера с заливкой масла - отстой, у меня росла компрессия,хотя клапан был прогоревший...
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):Кстати, насчёт компрессии на валах, с 12.1 у меня она упала до 9-10, на 10.93 была 12,5-13,3. Так что я не знаю как вообще верить компрессометру, если вал не сток. Погрешность там походу неслабая.
+1000
компрессия штука такая, вредная
главное чтобы разброса по котлам небыло
стабильность нужна
serg26
Авто: 428i X
Притер кольца за 500 км, поехал компрессию мерять 13-13-13-12,8 чего за тенденция сцуко...
