Страница 2 из 5
rust2
кручу сейчас 6000 потому, что не вижу смысла на стоке больше крутить...вот.
а что по СТИ-2 (8,8/291) примерный прирост? голову точить надо? клапана не загнет при обрыве грм? хх какой выставить надо будет?
Shes110
""Игорь" писал(а):
Стоковый впуск имеешь в виду или установка спорт рессивера?
эти валы в 7400-7500 едут ништяк, тут не катит стоковый, нужен огнетушитель. gpn
rust2, прирост зависит от того как настроишь, голову точить по желанию, клапана загнет скорее всего (хотя я даже смысла не вижу об этом думать). хх 940 держит весьма стабильно.
Kiseloff
Shes110
а про твои валы инфа не появилась, откуда зачем почем?
Shes110
вопрос в работе еще....
rust2
кто знает то???
Shes110
я же выше ответил на эти вопросы
rust2
т.е. валы влезут без расточки?
почему нет смысла думать о клапанах?
прирост в середних оборотах будет? ну хотябы ухудшения не произойдет?
][unter
ВУТ Торгмаш http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193830 и подвеску тогда делай пока http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153608&postdays=0&postorder=asc&start=0, потом движкой займешься
pst автор, забей на двиг, потрать бабло лучше на музыку, а потом движкой займешься....
rust2
А вот музыку не троньте Smile
стоит два уся, фронт,тыл, саб, шумка и все отстроено для души и тела... Good
перехожу на новый уровень...))))))
ALEKZ96
rust2 я что то не понял, ты приору сделать не можешь??? в прошлые вых на 12ке отодрали приору на корпус. 12ка паук, чип и приора тоже паук и чип
][unter
я на 1.5 полный сток приору делал 2 раза: 1 раз на драге, 2ой раз с перекрестка(но не сильно)...
rust2
Значит приора не старалась...или там сидел неопытный...таких и я делаю, а вот если между рулем и сденьем прокладка хорошая то приимущество 12ки пропадает и в лучшем случае идешь вровень
Trucker
а вообще никак прокатнуца с приорой не могу, все ездят тошнят...
ездят понуются у меня двиг пестатый, а гоняца не хотят ROFL
rust2
у меня глушак пердит чуть чуть и на светофоре стоит газонуть сразу намек понимают и на зеленый старт....!!!!
и тут либо приора вровень или впереди, а если прокладка неочень то и отстает потихоньку, но смысл обоити приору с грамотным водилой и не идти вровень!!!
а КОРОЛЫ,ФОКУСЫ, и т.д с двиг 1.6. может 1.8. вообще уже давно не интересуют т.к. они в данном случае не помеха сколько не гонял ниразу не обходят на 120 уже разница более чем в два корпуса в мою естественно пользу
ALEKZ96
по крайней мере этот чел говорил, что всех 12к делает. просто есть 124которые не едут не хрена
Shes110
rust2 писал(а):
Shes110 писал(а):эти валы в 7400-7500 едут ништяк, тут не катит стоковый, нужен огнетушитель.
в очень многие головы валы 8,8 ложатся без проблем.
а зачем о них думать? не проще вовремя ремень менять? хороший
прирост начинается с 4000, по крайней мере, если как следует настроить.
rust2
если это про меня, то не все...бывают исключения...
letmefun
ну че есть продвижения в установке?
если возьмешь, то отпишись где, летом домой поеду тоже буду менять валы
Kiseloff
это он про меня hehe
rust2
еще не определился, что ставить....
""Игорь"
rust2
бери нуждина и не парься, до 280 чтобы сток ресивер работать мог
Yasha05
А че за фигня вот? Друг на совсем чууууууууть тюненой девятке сначала объехал Лансер, потом Фокус. Это на карбе. Водилы гонялись, перегазовки и отставать не хотели. У них же 1.6, 16в, больше мощности, современные движки...
А вот Аурису 1.6 все наши точно поепут. 124 лошади 160 момента, 10.4 до ста.
Trucker
потомучто- фокусы и лансеры овощи...
отставали на корпуса от моей стоковой 12...
rust2
аурис еще как факт весит меньше....
letmefun
А где ты там у нас валы брать будешь? (в Нв)
Страница 2 из 5
