rruslan
При движении слышно постукивание в районе козырьков и маршрутного фонаря найти этого сверчка не могу! Что может греметь, на ХХ менее слышно.
Спасибо!
Мегалодон
Фонарь работает?Мож штекер один отсоединился.. Pardon
rruslan
Таурин
Работает! Тож так думал!
Тимыч
в полости стойки гайка висит на нитке, а в ней записка "Молодец нашел" hehe
а по теме вытащить фонарь, ездить слушать. я так и делаю всегда. Разбираю по очередности место откуда идет звук.так вчера вылечил скрипучего гада в районе водительской двери и задней левой стойки Smile
rruslan
Тимыч
Будем искать!
Klim_303
Тимыч, а что у тя на задней стойке скрипело?......Блин у меня чет тож херь какаято....найти не могу...
kurtyak
Извините что влез, нехочется создавать аналогичную тему.
У меня чтото сильно скрипит (как мышь скребет) под панелью за вещевым ящиком. Скрипит сильно при низких температах среды при 25-30 градусах еле слышно.
Посоветуйте что искать и как бороться без разбора панели. Все уже перещупал. Мышеловку или крысиный яд прошу не предлагать Wink
rg-45
провода на фонарик там проложены.в идеале приклеены скотчем должны.но их прихватывают чтоб тока потолок без помех поставить.если руки нормально растут,то снять-поставить потолок час с перекуром.причём самое весёлое это вытащить из салона а потом затащить обратно.но к проводам чтоб подобратся вынать и необязательно.
rruslan
rg-45
Спасибо!
Flyman
Ага! И мои выходные не прошли даром! Задушены следующие гады:
1. кнопка стопарей - гадски скрипел шток по толкающей площадке на педале. (Нажатие на педаль сопровождалось злобным "пи-и-и-к")
2. Покачивние горячего! двигателя за заливную горловину создавало "пи-и-и-ик". Тяга от коробки к кулисе притерала об тепловой экран над катализатором.
3. Спинка заднего дивана об пластмаски возле замков фиксации заднего дивана. (езда с откинутой спинкой - скрип устранялся)
4. Правая боковая плоскость торпеды об оббивку пасажирской двери. (приоткрывание двери на ходу устраняло скрип)
5. На пластиковое корыто в багажника наклеено 8 полосок Ш-образного уплотнителя для дверей. (перестало греметь ведро в багажнике. Езда без ведра усраняла громыхание)
6. НЕ устранил дребезжание тяги замка водительской двери (если начать открывать за ручку, натянуть тягу, дребезжание уходит) Просто не хватило времени и желания разбирать дверь.
Тимыч
у меня тоже тяга гремела. Пол банки литола + подтяжка спасли ситуацию pst
Как-то долго искал сверчка в правом боку, все двери перелопатил, а этот гад жил в плафоне освещения салона ( там саморезы чуть длинноваты и не притягивают) и был изведен при утеплении крыши. Razz
maxiz
Можно попробовать снять пластмассовую накладку под ручкой - там 2 винта, ослабить их и, подтягивая ручку вперед, к торпеде, затянуть винты. Таким макаром можно попытаться подтянуть тягу, не снимая обивки двери...
J_rockiN
Я эту тягу просто веревкой подвязал. Долго не бренчала, недавно опять начала. Наверно, веревка соскочила.
Но больше всего выносит могз скрип глушака, стык ката и штанов. И хрен знает, как его вывести...
Fant1k
это как ты выяснил то?? ногой рулил и тянулся до двери на ходу?? а кто вперед смотрел??? ROFL
DiOs
Чтобы новую тему не создавать, задам вопрос здесь. Два дня назад появилось какое-то тиканье со стороны торпеды, появляется только во время движения, причем, чем больше скорость, тем чаще это тиканье. Зависит именно от скорости, а не от оборотов. Что там может быть, никто не знает? А то я за два дня уже весь мозг себе сломал lol1 Если баян, просьба сильно не пинать, лучше дайте ссылку Smile Хотя поиск юзал, ниче похожего не нашел, вроде..
Andrej SARAN
Можно и я спрошу. Спереди панель об резинку лобовухи вроде как трётся. Чем там оно уплотнить? спс
Flyman
63 Где то так! Чай у нас по движению не Масква. А восьмерка не "плимут", и руки у нас длинные. rlzz
Спасибо! Была такая мысль, однако это не наш метод. Работа,... она любит чтобы ее делали долго, тяжело и ... несколько раз! hehe hehe
Dark Angel
ИМХА трос спидометра supercool
Flyman
Это то место которое с пружинными болтами? У меня это место не скрипит, там графитовое кольцо на красном герметеке.
J_rockiN
+1.
Попробуй силиконовой смазкой брызнуть.
Да, поставил новое кольцо, как раз оно и скрипит падла....
Flyman
Оно ли? Или пружины? Или болты по дыркам во фланце?
J_rockiN
Ну как... Я трогаю стык, как бы приподнимаю его, а оттуда противный скрип. Не металлический.
Flyman
От туда ли? Я б поробывал, откинул бы резонатор и подергал бы, если скрипит, снял бы кат. Если скрипит!!! Может штаны по какой то хрени или еще по чему... Либо тупо разобрать соединение намазать графитовой смазкой. Если перестанет скрипеть - то точно кольцо.
mikh2
Дребезг тяги замка в 90% случаев устраняется без полной разборки двери. Снимаешь накладку салонной ручки, открывается доступ с болтам крепления самой ручки. Ослабляешь болты, сдвигаешь ручку вперед по ходу движения авто, тем самым тяга натягивается, люфт устраняется. Затягиваешь болты, ставишь накладку на место - дребезг уходит.
