Maestro
В чем дело?при включении обогрева заднего стекла,далнего с ПТФ,из ЧЯ начинает пахнуть пластмассой,плавяться два предохранителя,нижний ряд,то ли 3 и 4,то ли рядышком(смотрел в темноте)Это как понимать?вроде все перечисленное на реле висит?
Rusfatman
Недавно тоже почувствовал запах гари - полез в коробку с предохранителями. Оплавился один "Обогрев заднего стекла". Причём сам предохранитель целый, оплавилась пластмасса.
Заменил на новый - 2 месяца полёт нормальный.
Sergey_16V
Было, особенно после установки зеркал с обогревом. Вообще то что они греются показатель их большого сопротивления. Где бы взять золоченые??????
Maestro
Так что никто и не решил проблему?просто немного не безопасно по моему.
Шурик
Выкидываешь китайское говно, которое плавится, но при этом предохранитель не срабатывает и покупаешь наши (толи псков, толи подольск). Они лучше срабатывают и если должен сгореть, то сгорит, а не оплавится - потом будешь искать причину.
В зарулем был тест предохранителей
Gidro
я тоже какой то менял, только купил какие-то чешские, сейчас все ОК!
Любопытный
попал в аналогичную ситуацию после установки в салоне подкрылок - при включении задней скорости перегорал предохранитель F19 (21110). Причина - при установке подкрылок (заднее левое) саморерез прорезал жгут проводов.
Может эта информация поможет найти причину перегорания предохранителя.
с уважением
Maestro
Да на вид жаль все одинаковы,куплю тоже что-нить подороже,только бы не подсунули говно опять.
Шурик
В общем суть в том, что оболочка предохранителя не должна плавиться не при каких осбтоятельствах - он должен просто перегорать при повышенном токе.
http://arch.zr.ru/articles/76_06_1999.html
http://arch.zr.ru/articles/87_01_1999.html
http://arch.zr.ru/articles/112_05_2003.html
Шурик
посмотри тесты перед покупкой, ссылки не работают, но где искать я сказал, ключевое слово "предохранители"
WWW123
Надо было с новья нормальные предохранители ставить! Левые предохранители сильно греются так как сделаны из дешовах сплавов. Для того что бы перегореть температуры естественно не хватает, а чтобы оплавить пластик (то же левый) вполне достаточно. Дальше хуже, контакт в блоке подгорает от чего температура только увеличивается, со временем контакты от перегревов теряют упругость, что лечится только заменой блока (~800 руб.)
Кончно попасть на левые можно даже заплатив 200 р. за коплект, но это лучше чем сознательно покупать всякое гхххх!
Сам беру чешские там в наборе ещё есть тестор ! пока не жалуюсь.
Maestro
Ссылки работают,раньше и не думал просто что и предохранители говном бывают.
