Страница 5 из 6
Кот Матроскин
olegus74 писал(а):
Кот Матроскин писал(а):
а стоковый разве не ромбический?
нет, так называемая "куриная лапа".
ну он тоже как бы ромб Smile
sveinung
пользую ромбический, увидел такой у друга у него шел такой с машиной КИА спектра , тут же поехал взял такой же. Очень доволен. Гидравлический был, отдал нах. Не понравился.
olegus74
по сути да, но у ламера возможность установить неправильно, т.е. пятка не строго под пятаком кузова, значительно возрастает, на нормальном ромбическом это легко контролируется и правильная установка значит упрощается.
olegus74
если форма типа столбик, ну его на йух, с таким уронить машину шансов значит больше чем со штатным.
Vit59
sevaru писал(а):
Как и обещал, показываю фото.
Вот так я устанавливаю домкрат и для смены колеса, и для ремонтов. Получается устойчиво. Главное его ровно поставить:
Вот усиленное место днища для упора домкрата:
А вот метка на накладке для установки домкрата. Присмотритесь, как будто вмятинка:
Фотки хорошие, но именно так и не надо ставить домкрат. Ось винта должна быть параллельно поверхности земли!!!Представьте себе ромбический если винт параллелен земле он поднимает вертикально если наклонён как у вас, он ещё толкает машину в сторону если грунт плохой нижняя опора может выскользнуть и машина упадёт.
Кот Матроскин
Из опыта: не параллельно поверхности приходится ставить, если поверхность слегка не горизонтальна (в направлении поперек машины конечно), чтоб это компенсировать.
sevaru
Vit59, уж четыре года вот-вот стукнет, как я им пользуюсь и всё ОК (3 х тьфу). Бывали варианты, когда он съежжал по льду, но тут грунт не тот; отъежжал машиной немного в другое место и продолжал с ним свои дела. А если винт поставить параллельно поверхности, то нижняя пятка уходит под машину и это уже не то.
!Lnur
sevaru писал(а):
Vit59, А если винт поставить параллельно поверхности, то нижняя пятка уходит под машину и это уже не то.
Штатный полуромб ставить только так - точки опоры должны быть одна над другой. При этом винт будет НЕ горизонтально.
Это происходит потому что половинки у домкрата разной длины.
Ставить на таком домкрате винт горизонтально как на ромбе - основная ошибка ламеров, вот откуда потом крики "домкрат дерьмо - всё время падает!".
Пользуюсь этим домкратом постоянно, всё ок. supercool
ЗЫ:Кстати даже на льду использовал - подкладывал под домкрат резинку которая между задними ковриками и поднимал.
Если точки опоры друг над другом то никаких проблем не будет.
Mr_Orion
Уважаемые, а вам не кажется, что домкрат должен быть сконструирован так, что человек впервые его увидевший и первый раз ипользующий мог поднять машину безопасно для своей жизни и сохранности машины? Ато блин как на самолете прям ездишь... А инструмент как для космического корабля - ниче без спец инструмента не сделать, а чтобы применить спец инструмент (особенности извращенной конструкции этого инструмента) нужно такой опыт иметь, минимум участвовать в разработке этого инструмента... Да еще конструкция, которую придумали и не разу не испытывая пустили в серию... Вспоминаецца мультик, как ленивый мальчик пирожки пек, засунув в топку печки и дрова и тесто вместе, заколотив все потуже, со словами и так сойдет... Вот пока у нас будут такие "домкраты" то что у нас существует автопромом не будет называцца...
Vit59
Я не знаю какой у вас домкрат, на стандартном половинки абсолютно одинаковы. Посмотрите на фото http://s59.radikal.ru/i166/0810/07/6cea621e8cd2.jpg и мысленно опустите перпендикуляр из верхней точки ясно, что он не совпадает с нижней. Это типичная ошибка, наклоняют для того чтобы удобнее крутить ручку. А надо просто подложить кусок доски под нижнею опору тогда и крутить удобно, и в землю не проваливается, и домкрат только поднимает а не стремится ещё и сдвинуть машину.
!Lnur
Vit59, ты фотку сложенного домкрата выложи, заодно пока фоткать будешь сам поймёшь что длина колен разная.
Mr_Orion, цель конструкторов при разработке данного домкрата была минимизировать его размеры и массу, при этом сохранив функциональность.
Да, он не очень удобный (особенно если впервой), но при правильном применении работает на 100%.
Не нравиться не берите, купите домкрат гидравлический на 10т с широкой пяткой для устойчивости (от камаза) и возите его как самый ценный груз в багажнике. ROFL
А для тех кто вообще не планирует брать в руки домкрат есть шиномонтаж.
Mr_Orion
У меня гидравлика, он походу компактнее чем штатный псевдо ромб Smile
Достался от бати он им ниссан патрол домкратил Smile
Vit59
У меня такой http://www.tdseverspb.ru/img/tdseverspb_ru/dom5.jpg штатный (конструкция немного другая)
al08
Штатный согнулся в дугу при подъёме авто.Купил ромбический.У него и высота подъема больше.
bxmax
Все в мире рассчитано на то, что люди слышали историю о том как яблоко упало Архимеду на голову, и про Пифагора тоже что то читали. А если мозгов нет то и топором можно ногу себе отрубить, разрезая хлеб без пальцев остаться, а наливая чай яйца ошпарить. А от машины лучше вообще держаться подальше при таком раскладе.
Совершенно нормальный домкрат для нечастого использования. Функциональный, компактный, но не очень удобный. По любому удобнее чем ромб или чем на классике.
kaban_21124
Чем он функциональней ромба или компактней?
Есть ромбики, которые не <>, а х формы - такие вообще миниатюрные, а поднимают и держат всё отменно.
Я тож 2 года нормально штатным пользовался, пока разик не встрял. Проклял всё и ромб купил. На нём даже подвеску ремонтировал без палева. А штатный твой полное ГАВНО!!!
Trokov
штатный устраивал до тех пор пока сам себе буратина с него машину не уронил. Надо было передние колёса местами поменять. Правую сторону поднял штатным, левую - гидробутылкой. Пока левой колесо катил направо мимо проехал самосвал, земля дрогнула и опаньки - на штатном погнут винт. Но снова - сам себе буратина: надо было и подпорочки под рычаги подложить и упорчики под задние колёса...
kaban_21124
А я с ни в гололёде вляпался. Дорога оживлённая по наклоном тачка стояла. Ни досочки ни камушка вокруге... Жену пришлось из тачки доставать. Кароче пока колесо ещё не снято было падала машина раз 5.
Я весь извёлся и жёнка примёрзла! С ромбом вооще пох!!! Проверено на том же галолёде!!!
А вот такие крутые умельцы и писуны
могут этот домкрат себе в .......... прежде, чем людей хаить. Везёт им, но это пока!
kaban_21124
Чо вы жметесь ! Купите нормальный домкрат один раз и навсегда. На другие тачки потом заберёте, если жаба задушит.
Вооще эту ручку на штатнике крутить - ну никак не втыкает. А ромбические с набором баллонника продают. Вставляется баллоник и крутится по любым углом - очень удобно.
p.s. Мож ты
bxmax писал(а):
bxmax
хочешь сказать, что головки с трещётками тож неумельцы придумали, настоящие асы всё до сих пор рожковыми крутят! Smile
bxmax
Для гаража у меня подкатной , а у асов все же подъемники Wink
Трещеточку тоже в хозяйстве имею.
В дороге пробовал гидробутылку - неудобно.
Ромб на классике был - лучше чем штатный от классики, но хуже чем штатный десятки. Х образных ромбов не видел и не пробовал.
Часто ли крутить то?
kaban_21124
У шевроле авео - штатный! Вооще зачётный!
В собранном виде чуть больше ладони.
D_Diesel
Этим штатным домкратом пользуюсь уже 3 года. Ни разу он меня не подвел. К его несомненным достоинствам относятся малые транспортировочные размеры, малая начальная высота подъема. Но как и с любым подъёмным механизмом - надо соблюдать осторожность и правила использования. Основным недостатком гидравлического домкрата является его транспортировка в вертикальном положении.
Lexey 58ru
Мужики, что-то я туплю ... конкретно причем hehe Купил ромбический домкрат. А как его ставить Pardon . Прямо под отбортовку? Штатный же ставится рабочей площадкой под днище.
D_Diesel
У штатного есть паз, которым он держится за отбортовку,а упирается в усиленный пятак в днище. Ставь под этот пятак.
Lexey 58ru
Спасибо, брат. Я уж пока в бане парился и так и этак соображал. Потом вспомнил, что у ромбического домкрата (производ-ль Ульяновск) резиновая опорная площадка вращается как угодно, т.е. ее можно развернуть на 90град и спокойно упереть рядом с отбортовкой прямо в площадку. Единственное не будет зацепа за отбортовку. Посмотрим, что из этого получится.
Страница 5 из 6
