SiNeUS
Авто: 2108
Вопрос следующий: возможно ли избавиться от запаха выхлопов в салоне и как это сделать? Когда открываю окно на скорости , то в салон начинает затягивать выхлопы.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Резонатор и глушак посмотри на наличие прогара. А точно твой выхлоп?
SiNeUS
Авто: 2108
100% мой. Резонатор и глушак целые. Уплотнитель между дверью багажника и кузовом тоже целый.
Barsik-Punk
коллектор и штаны, как там глушак? в верху смотри может через багажник тянет
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Ты не поверишь! Уплотнительная резинка между задними фонарями и кузовом
У меня на одном, сновья просто отсутствовала !!!
Пока стекла закрыты все нормуль, равно как и когда полностью открыты, а когда в среднем положении воняло.
J_rockiN
+ резинка кулисы в днище.
Barsik-Punk
J_rockiN писал(а):+ резинка кулисы в днище.
SiNeUS
Авто: 2108
Barsik-Punk писал(а):коллектор и штаны, как там глушак? в верху смотри может через багажник тянет
весь тракт на месте и целый. Хрен пойми что за фигня
J_rockiN
SiNeUS
А картерные газы ни где не подтравливают?
SiNeUS
Авто: 2108
J_rockiN писал(а):SiNeUS
Час назад ходил в гараж снимал карбюратор. заодно проверил все патрубки. все целое кроме шланга с тосолом, который идет к печке.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
А у меня в багажнике дырок 5 здорровых, воняет просто жесть, я их пока скотчем залепил, вроде ушёл запах, как время будет заварю, вот никак уж н еожидал что вонять будет...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Подсос воздуха идёт через заднюю дверь.Попробуй тест с бумажкой.Подпихни бумажку под уплотнитель и закрой багажник.Потом протягивай бумажку по периметру.Когда проверишь,тогда можешь точно написать,что уплотнитель в норме.
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
у меня такая же проблема, откроешь окно, и весь выхлоп в машину...на выходных буду искать дырки и лазейки...
J_rockiN
А почему когда я открываю окно, у меня не пахнет выхлопом?...
SPRN
J_rockiN
Видимо у тебя машинка вся герметичная либо ты такой особенный
J_rockiN
SPRN
Не, наверно дело в форме кузова все-таки... Я смотрю, в теме хэтчбековцы в основном...
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
SPRN писал(а):А у меня в багажнике дырок 5 здорровых, воняет просто жесть, я их пока скотчем залепил, вроде ушёл запах, как время будет заварю,
Я поставил в них пистоны-ёрши на которых держится обшивка двери. Но цель была-от пыли.
Sergey Pogorelov
У мну то же ничего подобного нет!
SPRN
J_rockiN
Мне тоже так кажется, видимо кузов маленький, конструкция другая, да и длина седана больше, или типа какие нить вихривые потоки создаютсяв хэтчбэке, но это уже так домыслы Ну ли можно провести исследование хэтчбэка и седана, проковыряв в одних и тех же местах дырки
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Такая же хрень! В тем летом: поменял уплотнитель, настроил замок чтоб сильней багажник прилегал, поставил насадку на трубу думал избавился (похолодало). Вот потеплело открыл окно и понеслось опять, уже не знаю чё делать ?
SiNeUS
Авто: 2108
Vodila писал(а):Подсос воздуха идёт через заднюю дверь.Попробуй тест с бумажкой.Подпихни бумажку под уплотнитель и закрой багажник.Потом протягивай бумажку по периметру.Когда проверишь,тогда можешь точно написать,что уплотнитель в норме.
я уже от нечего делать поверх еще один уплотнитель тоненький приклеил
аж на багажник труднее закрываться стал.
Узнакомого такая же фигня на девятке была. он поставил насадку на глушитель, которая газы направляет вниз. Ему помогло, а мне нет
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Есть еще такая беда, некоторые задний глушак подрезают чтоб не так торчал и выхлоп начинает тянуть под машину, ну и начинает вонять выхлопом в салоне.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Ищи щели и дырки в районе задней двери и багажника подсос только оттуда, аэродинамика формы кузова хетча такая.
*leha*
Алекс6323 писал(а):щели и дырки в районе задней двери и багажника подсос
склоняюсь к этому
MAX 21093
Интересно, есть-ли вообще ВАЗовские хетчбеки без этой проблемы?
У меня 7 лет назад таврия была, за 3 года эксплуатации ни когда в салон выхлоп не затягивало, а в девятке заипало уже!
